Грамм-эквивалент на литр. Помогите бестолковому! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Грамм-эквивалент на литр. Помогите бестолковому!
AndyM80
Ранг: 78
21.08.2007 // 21:01:17
Надо подготовить электрод для покрытия двуокисью свинца - нанести слой никеля на сталь. В рецептуре приведено: 0,07 г-экв/л сульфата никеля и 0,02 г-экв/л серняшки. Ранее и далее все понятно - все в нормальных г/л. Внятного (для меня, любмого) толкования сей единицы измерения не нашел. Объясните бестолочи как рассчитать кол-во реагентов на 0,5 л воды. В наличии NiSO4*7H2O и 96% H2SO4. Просьба сильно не пинать и заранее спасибо за просвещение
Olan
Ранг: 29
22.08.2007 // 11:59:06
Гр-экв. это то же самое, что и эквивалент. Для двухвалентного никеля 1 Экв = 0,5 Моль, Кстати для серной кислоты тоже. В растворе и того, и другого 1 М = 2 N, т.е молярную концентрацию надо просто удвоить. Дальше уже не трудно посчитать навески и объемы.
Ed
Ранг: 3355
22.08.2007 // 15:24:20
Дополню - для бестолковых.
М (NiSO4*7H2O) = 280,88 г; 1 г-экв = 280,88/2 =140,44 г; 0,07 г –экв = 140,44 * 0,07 = 9,83 г (это в 1 л); 9,83/2 = 4,92 г (это в 0,5 л).
M (H2SO4) = 98,08 г; 1 г-экв = 98,08/2 = 49,04 г; 0,02 г-экв = 49,04 * 0,02 = 0,98 г (это в 1 л); 0,98/2 = 0,49 г (это в 0,5 л). Это 100%-ной H2SO4, у Вас – 98%-ная, 0,49 * 100/98 = 0,50 г. Но взвешивать серную кислоту довольно муторно, поэтому переведем ее в объем. Плотность 98%-ной H2SO4 1,837 г/мл. 0,50 г / 1,837 г/мл = 0,27 мл.
Итак, наливаете в мерную посуду кубиков 200-300 воды, добавляете 0,27 мл 98%-ной H2SO4, взвешиваете 4,92 г NiSO4*7H2O, высыпаете навеску туда же, растворяете, доводите объем водой до 0,5 л, и все, электролит готов!
Можно работать!
AndyM80
Ранг: 78
22.08.2007 // 21:09:59
Спасибо большое за растолкование
Несколько настораживает количественные параметры - при обычном никелировании количество сульфата никеля на литр чуть ли не на два порядка больше (200 - 250 г/л).
23.08.2007 // 8:57:03
Эд! Я конечно могу ошибаться, но если мне не изменяет память, плотность 98% серной кислоты - 1,81 при 20 град.
Ed
Ранг: 3355
23.08.2007 // 9:02:43
Леонид пишет:
Леонид, спасибо! Не ту строку посмотрел!
AndyM80, извините, поправил.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
timmy
Ранг: 425
23.08.2007 // 21:15:47
AndyM80 пишет:
Есть несколько типов электролитов никелирования с разным содержанием сульфата никеля, самый популярный и простой это электролит Уоттса:
сульфат никеля - 250-300 г/л,
хлорид никеля - 50-60 г/л,
борная кислота - 25-40 г/л, + добавки
Конкретный тип электролита, параметры электролиза и характер покрытия определяется только по полной рецептуре, а не по ее небольшой части. Кроме того в настоящее время ведется усиленная разработка экологически безопасных рецептур и угнаться за передовыми разработками в гальванотехнике сложно: ГОСТы морально устарели еще лет 5-10 назад, а последний хороший справочник вышел 20 лет назад. Так что Ваш состав может быть вполне пригодным к применению.
Кстати, электролит скорее всего одноразовый, если электроды нужно часто восстанавливать, то способ Olan'а гораздо удобнее. Просто чтобы взять навеску 4.92 г сернокислого никеля нужны либо хорошие технические весы, либо весы аналитические и соль должна быть не слежавшаяся, а чтобы отобрать 0.27 мл концентрированной серной кислоты нужно будет очень постараться поймать объем на пипетке в 1 мл (ее еще и достать сложно). Гораздо проще в этом случае будет для начала приготовить по 1л 1М или 0.1М растворов сульфата никеля и серной кислоты, а потом отбирать нужные объемы пипетками или мерными цилиндрами. Таким образом мы можем упростить приборное обеспечение (технические весы вместо аналитических и цилиндры вместо пипеток), а заодно понизим сложность приготовления раствора и повысим точность соблюдения рецептуры.
ЗЫ. Заметил грубую ошибку, исправил.
