Ar/О2 на С-ситах >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Ar/О2 на С-ситах
ex-KNIISE
Ранг: 438
30.08.2007 // 17:54:45
Возможно ли ГХ разделить Ar и О2 на углеродных ситах при температуре колонки не ниже 25оС?
Ex-Restek
Ранг: 235
31.08.2007 // 16:28:49
ex-KNIISE пишет:
Не думаю, что это возможно. Для деления аргона и кислорода нужно крио. Хотябы до +10 температуру опустить, тогда на молекулярных ситах они делятся.
Maksim
Ранг: 248
02.09.2007 // 13:41:25
Возможно, но придется подбирать сита. Дело в том, что цеолиты тоже разные бывают и я не про марку, а про разновидности производства. Одного только СаА есть около 16 модификаций. Если использовать специальный гранулированный с диаметром гранулы 0,3-0,5 мм, то все делится... Только вот не производят его давно. Попробуйте обратится на "Цвет" к Чернятину, у него в загашниках вроде было
С уважением, Максим.
Ex-Restek
Ранг: 235
03.09.2007 // 10:04:01
Maksim пишет:
Глупость по моему какая-то.
Вот только недавно поставил прибор для анализа примесей перманентных газов и углеводородов в чистом азоте.
Дык вот стоит колонка 25 Foot packed column, Mol Sieve 5A 60/80 mesh и всё прекрасно делится.
03.09.2007 // 11:12:31
Кислород от аргона можно разделить на PLOT капиллярной колонке 0,32 мм с молекулярными ситами 4А или 5А.
На набивных колонках это сделать проблематично (не невозможно), по крайней мере при обычной температуре.
Victor
Ранг: 90
03.09.2007 // 13:08:02
поддерживаю Ex-Restek: сам лично делил кислород и аргон из воздуха при Т 20 - 30 градусов по цельсию на насадочной колонке с молекулярными ситами. При 20 гр. хватало 4м, при 30 град. желательно было 6м. Но от производителя сит наверное кое что зависит, т.к. подобное не у всех получается, многие бывают удивлены увиденному
Диаэм Диаэм
Поставщик лабораторного оборудования и реагентов: Испытательное/климатическое оборудование, Контроль сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов и вина, хроматографические методы (ВЭЖХ, ГХ, МС).
Maksim
Ранг: 248
03.09.2007 // 17:43:26
Ex-Restek пишет:
Maksim пишет:
Над этой глупостью целое СКБ работало. Жаль развалилось все
. А так... Даже в моей провинциальной лаборатории есть 4 разновидности цеолитов 4А, они даже по цвету различаются. Ну а к посту Victora могу добавить что не только от производителя, но и от технологии производства...
Victor
Ранг: 90
03.09.2007 // 18:54:32
А вот интересно: есть ли у кого опыт деления на молекулярных ситах H2, HD, D2. При каких условиях это можно осуществить (ну хотя бы H2/D2). В литературе разная информация встречается, кто-то пишет что на насадочной при 25 град.С, а в рекламе Varian на PLOT колонке 75м при -78 град.С. Хотелось бы знать, что же может получиться при самом удачном раскладе
Ex-Restek
Ранг: 235
04.09.2007 // 10:12:21
Maksim пишет:
Ex-Restek пишет:
Maksim пишет:
Вот по этому и развалилось всё. Любили очень в нашей Совдепии проверять прописные истины.
ex-KNIISE
Ранг: 438
07.09.2007 // 10:20:44
А что, действительно из цеолита 5А севшие на него СО2 и углеводороды не выгоняаются даже при 400С?
Ex-Restek
Ранг: 235
07.09.2007 // 10:28:01
ex-KNIISE пишет:
Выгоняются. Только температура высоковата. Достаточно 280-300. Но нужно время, чтобы всю эту каку отдуть. Геморой. Поэтому я всегда отсекаю попадание их на сита переключением потоков.
