Ar/О2 на С-ситах >>>
  Ответов в этой теме: 17
_Xenofil
Ранг: 414
07.09.2007 // 10:48:16
Ex-Restek пишет:
ex-KNIISE пишет:
А что, действительно из цеолита 5А севшие на него СО2 и углеводороды не выгоняаются даже при 400С?
Выгоняются. Только температура высоковата. Достаточно 280-300. Но нужно время, чтобы всю эту каку отдуть. Геморой. Поэтому я всегда отсекаю попадание их на сита переключением потоков.
А в качестве предколонки что? Полимерные сорбенты (хайесеп, порапак)?
И на базе какого ГХ это делается?
Просто очень интересно, как это в металле выглядит.
Victor
Ранг: 90
07.09.2007 // 14:33:08
По своему опыту могу сказать, что СО2 отдувается при 200-250 градусах за 30-15 минут (зависит от длины колонки и прочего), углеводороды - зависит от Сх. Вроде бы есть методики где на цеолитах делят С7-С10 при Т=350 град по Цельсию. Так что вполне должны отдуваться быстро при подобных Т
Ex-Restek
Ранг: 235
07.09.2007 // 14:40:16
_Xenofil пишет:
Ex-Restek пишет:
ex-KNIISE пишет:
Такие анализаторы делаем на базе Agilent 7890A.
Используются разные схемы: Dean Switch или система кранов. В качестве предварительного отделения примесей от СО2 используем GS GASPRO.
_Xenofil
Ранг: 414
13.09.2007 // 8:29:42
Ex-Restek пишет:
_Xenofil пишет:
Ex-Restek пишет:
ex-KNIISE пишет:
Уважаемый Ex-Restek!
Почему то, на Вашем сайте я подробной информации о ГХ с Dean Switch не нашел. Даже НеваЛаб что-то более-менее внятное на своем сайте публикует.
Быть может, Вы дадите прямые ссылки на подобное аппаратурное оформление или проще Вам в личку написать?
Ex-Restek
Ранг: 235
13.09.2007 // 16:23:53
_Xenofil пишет:
Ex-Restek пишет:
_Xenofil пишет:
Ex-Restek пишет:
ex-KNIISE пишет:
Привет,
Видимо наш маркетинг "чем-то руководствовался".
Информацию о двумерной ГХ можно найти по этим ссылкам:
www.interlab.ru/catalog/show.php?id=28
www.interlab.ru/application/?id=6
А тут инфы ещё больше:
www.chem.agilent.com/Scripts/Generic.ASP?lPage=42991&indcol=N&prodcol=Y
Если необходима презентация - пишите на почту pronkin{coбaчkа}interlab.ru
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
zn123
Ранг: 26
21.09.2007 // 20:29:56
Практически полностью разделение пиков Ar и O2 можно получить на насадочной колонке размером 3,6 м заполненой молекулярными ситами 5А 60 - 80 меш (производство Shimadzu 1990 г) Температура колонки 0 С, при этом криоприставку использовать не обязатольно. Можно разместить колонку в сосуде подходящего размера (чтобы помещался в термостате хроматографа) со льдом. В летнее время одной запавки льда хватает часов на 8-10. Соотвественно нагрев термостата, а лучше и вертилятор необходимо отключить.
Апраксин
Ранг: 3308
21.09.2007 // 20:56:57
Леонид пишет:
Кислород от аргона можно разделить на PLOT капиллярной колонке 0,32 мм с молекулярными ситами 4А или 5А.
На набивных колонках это сделать проблематично (не невозможно), по крайней мере при обычной температуре.
У меня оне делилися на силохроме С120 (из любопытства пробовал, еще на 4 курсе), но вот ислород с азотом элюировалися однем пиком. Может, конечно, и забыл уже чего....
