Очистка четыреххлористого углерода. >>>
  Ответов в этой теме: 56
  Страница: 1 2 3 4 5 6
AF
Ранг: 364
31.07.2004 // 21:32:54
Marat пишет:
А пики которые появляются в однолучевом спектре на ИК-Фурье это покрытие на оптических элементах (скорее всего майлар на светоделителе).
Уважаемый Marat поподробнее можно?
Marat
Ранг: 1788
01.08.2004 // 11:26:45
AF пишет:
Marat пишет:
А что тут подробней сказать. На поверхность оптических элементов, которые пропускают свет, наносят полимерную пленку. Она необходима для просветления оптики. Скорее всего пленкой покрыт только светоделитель. Но покрытие может быть нанесено и на окошки сухого бокса или кюветного отделения. Точно знаю, что такое покрытие есть на KBr и ZnSe. У нас был прибор с CsI, но если честно точно не помню как выглядел спектр (но скорее всего полосы СН тоже были). Еще производители используют для светоделителей не чистые кристаллы солей, а с добавками или сэндвичи. Так что в однолучевом спектре могут присутствовать и другие полосы.
Ed
Ранг: 3355
02.08.2004 // 10:55:25
Marat пишет:
Дорогие пользователи КН (АН) вы измеряете нечто. Что именно никто Вам не скажет, потому, что не знает. Что значат Ваши цифры?
Марат!
Не подрывай основы метода!
Marat
Ранг: 1788
02.08.2004 // 14:32:28
Ed пишет:
Marat пишет:
Марат!
А я не подрываю. Та же история и с фотоколориметрами, где диапазон задается светофильтрами. Но в этом случае все понимают, что диапазон широк и существуют мешающие примеси.
Digilab
Ранг: 75
04.08.2004 // 9:45:00
А почему бы не попробовать записать не однолучевой спектр Вашего ЧХУ, а обычный? Снимите фон, поставьте кювету с ЧХУ и запишите спектр. Тогда будет сразу видно, насколько загрязнен Ваш растворитель углеводородами, поскольку вклад защитного покрытия на солевой оптике в интенсивность поглощения СН-связей будет скомпенсирован.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
ГришаК
Ранг: 152
04.08.2004 // 19:53:02
Digilab пишет:
К тому же определять что-либо по однолучевому Фурье-спектру - это неправильно. Не стану объяснять этого на пальцах, надо почитать, к примеру, Гриффитса и Де-Хэзета (надеюсь, они на русском пишутся примерно так).
Marat
Ранг: 1788
05.08.2004 // 16:22:23
ГришаК пишет:
Digilab пишет:
Хочу принести извинения за то, что слегка "замутил воду". Конечно, никто не измеряет количественные характеристики по однолучевому спектру. Просто, когда наш лаборант выполняет анализ нефтепродуктов, он смотрит базовый спектр на кювете 50 мм и по величине пика поглощения 2926 см-1 (или около того) судит о возможности проведения анализа.
AF
Ранг: 364
28.10.2004 // 15:34:39
Проблема решилась покупкой ЧХУ для спектроскопии Fluka. Показывает на AH-2 0.7
Очистить ЧХУ удалось до 5 - 6
Marat
Ранг: 1788
28.10.2004 // 16:57:24
AF пишет:
Кстати, примерно в таком стиле мы решили проблему чистоты бромида калия. После многократных попыток найти в России препарат без мешающих пиков поглощения начали молоть старые призмы от ИКСов и URов. Причем у всех иностранных поставщиков spectroscopy grade нормальный.
chemtrade
30.05.2005 // 15:10:13
Согласно киотского соглашения ввоз ,вывоз чху запрещен!!!Так что импортного чху не будет.
