ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Чем мыть химпосуду? >>>
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
![]() Здравствуйте. В лаборатории скопилось большое количество ортофосфорной кислоты. Решила потратить ее на мытье посуды после водных анализов. Возникла одна трудность - такая отмывка идет очень медленно, приходится на ночь замачивать колбы. Есть ли какой-либо реактив, добавление которого к кислоте значительно повысит ее моющую способность? |
alexchem Пользователь Ранг: 495 |
![]() Позвольте поинтересоваться, от каких загрязнений вы хотите отмывать посуду ортофосфорной кислотой? На мой взгляд использование ортофосфорной кислоты для этой цели - сомнительный выбор. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
chemist-sib Пользователь Ранг: 562 |
![]() Продайте ее лучше любой организации, занимающейся самопальной защитой кузовщины автомашин от коррозии: все преобразователи ржавчины, по сути дела - достаточно концентрированные растворы фосфорной кислоты (кое-где - с хлоридом цинка). Или используйте ее для очистки домашней сантехники от следов ржавчины - тоже весьма востребованное применение лабораторной фосфорной кислоты сотрудниками. |
Иногда при мытье посуды чувствую, что вода из крана начинает течь как бы с жирком. Наверное, при ремонтах труб в котельной что-то добавляют и потом плохо промывают трубы. На посуде после споласкивания дистиллировкой остаются капли, обычно выше метки, в районе горловин. Отмывка с Фейри не убирает эти капли, а наоборот. Азотка и смесь Комаровского не помогают. Хромкой мыть нельзя. Паровой и УЗ мойки в лабе нет( Серная кислота и щелочь при замачивании на 2 часа отмывают хорошо. Но серняга прекурсор, а щелочь сжирает стекло. Пиранью готовить боюсь. Гексан и хлороформ в лаборатории нашей дефицит, вообще на вес золота. В их сторону даже не смотрю). Ортофосфорная кислота просроченная скопилась в большом количестве. При замачивании на ночь тоже убирает такие капли с посуды. Но это очень долго. Нигде не встречала данных о том, какое вещество можно добавить, чтобы повысить ее моющую способность. Если добавить перекиси, то может получиться аналог пираньи? |
![]() Не касаясь в этот раз фосфорной кислоты... А что мешает "заколхозить" небольшой паровичок: плитка, колба с кипелками, пробка, в ней - пипетка носиком вверх и уравнительная трубка. Фсе! Помыли посудину, надели на пипетку и отошли "на попить кофе". У меня подобный паровичок уже лет 20 позволяет пропаривать и лайнеры газовых хроматографов, и виалы для жидкостника, и посуду покрупнее... |
На очистку паром одной литровой мерной колбы или конической сколько примерно времени уходит? Как часто надо подливать дистиллировку? |
![]() А вот на эти вопросы вам никто (ну, кроме экстрасенсов с НТВ) точно не ответит. Все ж зависит и от степени и характера загрязненности, и от объема паровичка, и от мощности плитки. И даже от времени, затраченного на "чашку кофе". Только "модельный эксперимент"! |
У Воскресенского при сравнении способов мытья посуды время на отпаривание одной колбы указано около 1 часа. Наверное имелось ввиду не сильное загрязнение. Быстро и много посуды ежедневно таким способом не отмоешь( |
clatrat Пользователь Ранг: 1019 |
![]() Вы или неполно описали задачу или малость потерялись в реалиях. Вы пишите, что есть задача мытья посуды после водных анализов. Как я понимаю, это неорганическая химия. Тогда вам не нужны никакие Комаровские, хромовые смеси и уж тем более гексаны и хлороформы. Вам нужна просто вода и, может быть, ёрш. Идеально, если вода будет горячая. И всё. Наличие налёта в области горловин посуды чаще всего говорит об использовании резиновых пробок, которые оставляют такие следы. Водопроводная вода "с жирком" - что-то из области шаманства. В моей практике был всего один случай похожий, но с разоблачением. Посуда мылась водопроводной водой из шланга-слива от работающего дистиллятора. И тоже были такие проблемы-цветные разводы на высохшей посуде. Но, как оказалось позже, виной была грязь именно с самих шлангов. Сама идея работы с фосфорной кислотой в качестве моющего средства, с точки зрения безопасности глупая. Эта кислота небезопасна для человека. Она вступает в реакцию с белками. Это вам не серняга, после которой будет всего лишь ожог |
Ответов в этой теме: 88
