Содержание кальция и магния. Разрешите спор >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Содержание кальция и магния. Разрешите спор
nelana M
Ранг: 23
15.09.2007 // 13:59:16
Вышло так, что в воде после шахт оттитровалась лишь общая жёсткость и кальций. Причём жёсткость общая меньше чем кальциевая. Начальство разнесло в пух и прах: такого не может быть, потому что не может быть никогда. Основной аргумент: мы 20 лет титруем и никогда такого не было. Но именно с этих грунтов воду делала лишь я. Было две пробы с одного пласта и горизонта, но с разных точек и обе(отобраны в разное время) показали одно и тоже. Считаю, что если в породе нет магния, то и результат именно такой как у меня. Но начальство уверено, что если общ. жёсткость состоит из Ca и Mg, то и титроваться должно соответственно. Господа преподаватели поддержите меня. Или я всё же неправа?
nizan
Ранг: 275
15.09.2007 // 17:41:45
Редкий случай, что начальство право. Общая жесткость состоит из кальция, магния, ну, конечно, стронций, барий, да и все металлы, которые титруются трилоном при рН 9.5 - 10. Ну, а жесткость кальция - это все, что остается в растворе после добавления щелочи при рН больше 11. Тогда магний выпадает и титруется то, что осталось. Поскольку в воде обычно есть из кандидатов на тирование только магний с кальцием, то считается, что общая жесткость состоит только из них.
Причина ошибки - или титрант разный при двух титрованиях (и один из них неправильной концентрации) или посуда грязная.
nelana M
Ранг: 23
15.09.2007 // 18:02:43
А как же будет выглядеть анализ, если нет в породе магния и вымыться ему неоткуда?
Leko
Ранг: 429
15.09.2007 // 19:37:30
Это будет выглядеть в виде равенства результатов двух титрований. В пределах ошибки титрования, разумеется.
nizan
Ранг: 275
15.09.2007 // 21:03:11
Так скажите, какие конкретно получены результаты. Тогда возможно оценить, находиться ли разница в пределах ошибки.
Кстати, если состав буффера для титрации общей жесткости нарущен, это тоже может быть причиной ошибки.
Эксперт
Ранг: 146
17.09.2007 // 14:59:17
nelana M пишет:
К тому, что уже сказано, могу посоветовать обратить внимание на содержание гидрокарбоната в пробе. Если его концентрация велика, то при нейтрализации раствора часть кальция может оказаться в осадке и не оттитроваться трилоном. Кроме того, щелочь для осаждения магния тоже должна быть безкарбонатной. Так что начальство, скорее всего, право. Вероятно, ошибку допустили Вы при подготовке пробы к анализу.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
nelana M
Ранг: 23
19.09.2007 // 14:22:48
Leko пишет:
В таком случае Я права:магния НЕТ?
nelana M
Ранг: 23
19.09.2007 // 14:29:06
[quoteК тому, что уже сказано, могу посоветовать обратить внимание на содержание гидрокарбоната в пробе. Если его концентрация велика, то при нейтрализации раствора часть кальция может оказаться в осадке и не оттитроваться трилоном. Кроме того, щелочь для осаждения магния тоже должна быть безкарбонатной. Так что начальство, скорее всего, право. Вероятно, ошибку допустили Вы при подготовке пробы к анализу.
Магний у нас осаждать не принято. Титруем по ГОСТу(оно же и ПНД Ф) жёсткость общую, кальциевую. Из последней вычитаем первую-получаем магниевую. Вся фишка в том, что кальция и так слишком много. Ошибка в определении жёсткости общей, в таком случае.
nelana M
Ранг: 23
19.09.2007 // 14:33:30
nizan пишет:
Жёсткость общая 10 г/л, кальциевая 15г/л. Разбавления пробы для титрований обеих жёсткостей одинаковые. Может дело в разбавлении?
Апраксин
Ранг: 3308
19.09.2007 // 14:36:42
nelana M пишет:
Титрований чего, извините? Кальциевой или общей жёсткости?
1) "г/л" чего?
2) исходя из верхней цитаты уже хотел спроситьЮ а правильно ли Вы учли аликвоты?
nelana M
Ранг: 23
19.09.2007 // 15:01:45
Апраксин пишет:
1)Извините: мг-экв/л общей жёсткости и мг-экв/л кальция.
2) По крайней мере расчитаны одинаково и одинаково отобраны и разбавлены
