Необходима документация на дистиллятор >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Необходима документация на дистиллятор
Igor_Sh
Ранг: 9
20.09.2007 // 22:26:28
Доброе время суток.
Достался дистиллятор, естественно, без документации. Поиск вывел на пост www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3456&recordnum=10 на фотографии тот, который длинный, в глубине, вроде, как определили, ГДР. Надо подключать...
Может у кого имеется документация...
20.09.2007 // 23:32:46
У нас есть на такой:
Он кавальеровский, чешский.
А вот этот, тоже кавальеровский, но чехословацкий.
Насчет документации - к Xenofil'у.
Igor_Sh
Ранг: 9
21.09.2007 // 12:15:01
2 varban
Инструкция толстая? Есть электрическая схема?
Случаем, есть координаты Xenofil'а?
23.09.2007 // 21:13:05
Несколько страниц, но все на чехском
Схема вроде есть. Или принципиальная, или монтажная. Только она не очень нужна - как снимешь крышку щитка, все на ладони.
Есть контактор, автомат защиты от утечки на корпус, кнопка с лампочкой и все.
Подключение - к трехфазной сети, каждый электрод подключается к фазному проводу. На сливе есть зануляющий электрод, зануление по всем металлическим деталям - два фланца, коробка токовводов и щиток.
Координаты Ксенофила есть, но он и сам заглянет в тему, наверное.
Igor_Sh
Ранг: 9
24.09.2007 // 9:54:48
Дело в том, что от коробки идёт провод на котором висит бирка "к датчику 110 в", а датчика нет... Внутри коробки есть релюшка, к которой и идёт этот провод. Надо реле обойти, поэтому хотелось бы схему соединений посмотреть.
Ксенофил что-то не появляется. Написал ему на фотоплёнке.ру - ответа нет.
Есть возможность по факсу (8313036300) схему скинуть? Вроде одна фирма, может похожая будет.
_Xenofil
Ранг: 414
24.09.2007 // 10:51:15
Igor_Sh пишет:
Извиняюсь за молчание. Дело в том, что все фотогалереи для меня закрыты напрочь (в том числе и fotoplenka.ru).
Я даже иллюстрации собственных постов не вижу.
А мой адрес у Вас был. Вы меня консультировали насчет методики определения ММА в воздухе www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2348
Что касается дистиллятора, то схем у меня нет. Недаром я ведь обозвал его ГДРовским.
Из всей электрики стоит автомат АП-50 и все. Электроды самопальные и их всего два – иначе слишком сильное кипение, впрочем, об этом я этом писАл.
Igor_Sh
Ранг: 9
24.09.2007 // 15:54:22
_Xenofil пишет:
Это был не я, а Igor Sit .
Я не химик, я по аппаратной части. А что схем нет, то жалко
Может varban поделится тем, что есть.
24.09.2007 // 19:06:16
Поделюсь, конечно. Но я на этой неделе на работу буду наездами, так что на следующей.
Насчет 110 вольт - это интересно. У меня ничего такого и близко нет. Кстати, дистиллятор был в работе?
В любом случае Вы его запустите, даже если придется переделать схему, ему просто некуда деться. Он проще, чем автомат Калашникова
24.09.2007 // 19:14:25
Xenofil> Извиняюсь за молчание. Дело в том, что все фотогалереи для меня закрыты напрочь (в том числе и fotoplenka.ru).
Админ, с... ммм... гад, закрыл? А
видите?
Если да, то кидайте мне на мыло фотки, а я их буду выкладывать в Вашу директорию, пока руки дойдут (и лень кончится) до varban.airbase.ru , тогда сделаю Вам аккаунт и Вы сможете сами заливать.
24.09.2007 // 19:23:09
В моем радиусе действия факса нет (п/я, однако, хоть и NATO'вский: arsenal-bg.com/main.htm ), да и на работе телефон не набирает зарубежные номера.
Igor_Sh
Ранг: 9
24.09.2007 // 19:29:40
В работе, похоже, был. Конечно запустим, деваться некуда ни ему ни нам - вода-то нужна. Скорей всего, по схеме Ксенофила - АП или пускатель и на электроды. Следить, конечно, придётся по больше. Заранее спасибо за схемы.
