Газовая хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Газовая хроматография
valery200
Ранг: 11
25.09.2007 // 13:16:26
Подскажите, пожалуйста,как можно проще хроматографически проанализировать смесь газов: N2, O2, CO2,CO. Поставил две параллельные колонки на два входа: Молекулярные сита 5А ( для N2, O2,CO) и PORAPAK Q (для СО2) при 50-70 С. Газ носитель гелий, детектор- катарометр по теплопроводности. Расчет идет из двух параллельных проб и это здорово неудобно.Может быть можно обойтись какой-то одной колонкой или поиграться с условиями анализа?
Заранее спасибо
Alex A.
Ранг: 224
26.09.2007 // 8:08:19
valery200 пишет:
Заранее спасибо
Есть сорбенты, например, HayeSep D, Carbosieve, на которых Ваша смесь поделится, если это не воздух (большое содержание N2, O2).
Victor
Ранг: 90
26.09.2007 // 15:32:00
HayeSep D, Carbosieve не поделят кислород и азот. Мне, как наверное и остальным, неизвестно такого сорбента, поэтому скорее всего поэтому ответов и нет
EX-Mnemonick
Ранг: 233
26.09.2007 // 17:58:34
На цивильных хроматографах данную задачу (N2, O2, CO, CO2 за один прогон) решают вот так вот:
www.vici.com/support/app/app13j.php
Column 2 - hayesep или porapak(не помню порядок выхода), Column 1 - сита, они и живут дольше когда на них CO2 не попадает.
valery200
Ранг: 11
30.09.2007 // 21:54:01
Спасибо всем большое. Хотел узнать, что думают специалисты по поводу таких решений этой проблемы:
www.varianinc.com/cgi-bin/nav?varinc/docs/products/consum/gccolumns/select/selpgco2&cid=975JIOOILKJJQGJMMNROGJ
www.lab.witec.com.ua/catalogue/analitical_equipment/221/559/
Может быть, это просто реклама?
Victor
Ранг: 90
01.10.2007 // 10:41:02
Так это по прежнему две колонки: в первом случае - видно, что это две параллельные колонки, а во втором случае одна колонка внутри другой. В обоих случаях используются два сорбента, а количество каждого подбирают так, чтобы пики не накладывались друг на друга.
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
valery200
Ранг: 11
01.10.2007 // 13:10:05
Victor пишет:
Это точно. но здесь появляется опция рассчитывать хроматограмму из одной пробы. что значительно облегчает жизнь.
Если только это правда. а не реклама.
Victor
Ранг: 90
01.10.2007 // 14:09:38
Вряд ли это реклама. Ничего сложного, кроме использованной технологии изготовления здесь нет. Вы в принципе можете и сами сделать подобную систему - пробу делить из одной линии на 2 насадочные колонки, которые затем сходятся опять в одну линию и заводятся в детектор. Единственное что надо будет подбирать длины и сопротивление колонок, чтобы не накладывались пики компонентов.
Хотя купить всегда проще. А иногда в итоге и дешевле.
