Насос для фильтрования элюентов >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Насос для фильтрования элюентов
Olivka
Ранг: 214
28.09.2007 // 20:20:05
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать пластинчато-роторный вакуумный насос масляный для фильтрования элюентов? С точки зрения ТБ в основном. Смотрела безмасляные, например, KNF - для нас очень дорого(((
Styskin
Ранг: 228
28.09.2007 // 22:38:40
Масляный выйдет из строя от растворителей...
Нужен простой мембранный вакуум насос. Подключается к системе фильтрации через переходники. Стоит около 800 долларов.
Olivka
Ранг: 214
28.09.2007 // 22:56:06
Спасибо, Styskin
G.Baram
Ранг: 211
01.10.2007 // 7:58:35
Ещё дешевле - водоструйный насос. Остаточного давления 10-20 мм рт.ст. вполне хватит.
valerra
Ранг: 141
03.10.2007 // 22:43:01
Долгле время создавал вакуум с помощью аппарата под названием "медицинский отсасыватель". Это для хирургии, а не то про то, что вы могли подумать . Их В СНГ делают мелкие фирмочки повсеместно и стоят они не дорого.
В "Сигме" где-то пятилетней давности мне также попадалась реклама ручного насоса, вроде как для накачки велосипедных шин -- только дает не давление а вакуум. Если вдуматься, то и обычный велосипедный насос можно переделать на выкачку -- если клапаны местами поменять.
А самый простой способ создания вакуума при фильтрации элюентов я видел в Белорусской медицинской академии последипдломного образования около шести лет тому. Тамошние пацаны побили стекляный водоструйник. А вакуум надо. Ну, самый здоровый из них, Серега, трубку к колбе присобачил и со словами "Е... т...ю мать моя-Родина!" ртом отсасал. И проделывал эту процедуру в течении полугода. А потом в армию лейтенантом пошел служить по контракту, потому-что решил, что это ему будет и здоровее и по деньгам гораздо более выгодно.
04.10.2007 // 9:01:34
valerra пишет:
Сильно. Это напоминает мне ситуацию, как трое наших конкретных пацанов, будучи в Испании на отдыхе с криком "за ВДВ" ринулись на уличное шествие быков перед корридой и развернули их обратно. Кажись, Задорнов рассказывал...
В жизни всегда есть место подвигу.
Но данным советом я бы не рекомендовал пользоваться на практике. В состав элюента входит зачастую ацетонитрил и метанол, а создание вакуума ртом неизбежно приведет к засасыванию их паров в легкие. А это, уверяю, как минимум - не полезно для здоровья.
Если нет водоструйника, то можно использовать обычный маслянный роторный насос. Вот только по пути к нему нужно предусмотреть ловушку с активарованным углем, дабы масло в насосе быстро не запортить.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.10.2007 // 15:31:57
Olivka пишет:
Элюенты ВЭЖХ фильтруются и так нормально. Вот для дегазации - иное дело. Конечно, удобнее сразу и фильтровать, и дегазировать, но за неимением гербовой... Для последующей дегазации из практики достаточно одноразового (пластикового) мед.шприца объемом 10-20 кубиков. Через уплотнение подсоединяем к колбе и резким движением поднимаем плунжер. Можно повторить. Обычно хватает.
Olivka
Ранг: 214
04.10.2007 // 18:48:28
Я так понимаю, что при фильтровании через мембрану 0,45 мкм происходит одновременно и дегазация . Или ошибаюсь?
Как насчет УЗ бани для дегазации? Какой объем нужен?
С водоструем у нас дело не пойдет мы находимся на ерритории городской больницы в здании времен Саввы Морозова, с соответствующими коммуникациями - водя жутко ржавая, вонючая, напор то никакой, то каааак жахнет((.
Мучаемся, применяя его по мелкой надобности.
KNF предлагает насос мембранный за 1100 евриков- для нас дороговато...
Присмотрела пластинчато-роторный за 9000 р, правда производитель -Тайвань, как-то это смущает. Или ничего?
Millipore
05.10.2007 // 9:34:35
У компании Millipore есть насос мембранный. стоит 725$ с НДС.
Также для хроматографии можем предложить насадки для фильтрации проб, и непосредственно мембраны для фильтрации растворителей. тел. 931-91-91
Волгин
Ранг: 1337
08.10.2007 // 13:59:14
Olivka пишет:
Если фильтруете без вакуума, то дегазации не происходит. Степень дегазации возрастает в ряду: УЗ < вакуум-фильтрация (правда, зависит от вакуума) < продувание гелием.
"БиоХимМак СТ" выпускает для фильтрации-дегазации водокольцевой насос "Бегемот". Для его работы требуется естественно электричество и тоненькая струйка воды для охлаждения самого насоса. Стоимость - 13,5 тыс.р. + НДС.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.10.2007 // 0:38:47
Olivka пишет:
Ну, с чего Вы это взяли?
Зачем так-то? Легче подогреть, да и всё.
А Вы промежуточную ёмкость подключите, да и забудьте!
А это как? А что по большой?
Так что именно смущает?
