Насос для фильтрования элюентов >>>
  Ответов в этой теме: 12
_Xenofil
Ранг: 414
22.10.2007 // 14:14:16
Леонид пишет:
...Если нет водоструйника, то можно использовать обычный маслянный роторный насос. Вот только по пути к нему нужно предусмотреть ловушку с активарованным углем, дабы масло в насосе быстро не запортить.
Для защиты вакуум-насосов часто используются криоловушки.
В частности на нашей установке AUTODEST используются три охлаждаемых углекислотой широкогорлых дьюара с ловушками. Можно посмотреть здесь - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3830
Дьюары на снимке – синие сосуды на столике над криостатами, рядом с вакуум-насосом (масляный пластинчато-роторный).
На деле они охлаждаются жидким азотом – нам, при своей АКС, это гораздо удобнее. Правда, пришлось персоналу составить инструкцию, чтобы не переусердствовали (не охлаждали ниже -70 гр.С), а то был случай сработки защитного клапана бутановой ловушки (там задержались метан и прочие растворенные в нефти газы), да и вообще, вид спирта медленно, как мед, вытекающего из перевернутого дьюара – зрелище не для слабонервных
Аналогичный метод защиты насоса используется в установке той же фирмы (FISHER) для вакуумной разгонки по ASTM D 1160.
Только в качестве ловушки используется сосуд с рубашкой охлаждаемой спиртом, в котором и находится змеевик криостата (-10 гр.С и ниже). Был случай, когда забыли вовремя включить криостат – масло в насосе пришлось заменить.
михалыч
Ранг: 345
25.10.2007 // 18:01:26
Самый дешевый насос - компрессор от выброшенного холодильника или кондиционера. Остаточное давление около 60 мм рт ст.
