Как определить серебро? >>>
| Автор | Тема: Как определить серебро? | |||||
sva2164 Пользователь Ранг: 21 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,достались мне десяток пластин 5на12см толщина 2мм (прессованный серый порошок на металлической фольге)сказали что порошок серебряный.Как определить серебро? 2 Как выделить с пластин серебро? |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
1. Растворить кусочек в азотке. Затем капнуть туда раствор какого-нибудь хлорида (натрия, например). Если выпадет белый осадок, значит это серебро. 2. Чтобы ответить на второй вопрос, нужно знать материал фольги. |
фольга железная прилипает к магниту.азотка какой концентрации? |
Азотка нужна разбавленная, процентов 30, иначе процесс идет медленно. Железную фольгу можно растворить кислотой. Только это очень сомнительная комбинация серебро-железо. Это такая гальваническая пара... В общем железо должно сильно ржаветь. |
Посоветуйте пожалуйста, как можно избавиться от железа? |
Сначала убедитесь, что напрессованный порошок - серебро. Говорю же Вам, это сильно сомнительная комбинация. Не знаю где такое может применяться. Железо будет сильно ржаветь. |
Гм... Железная фольга - это довольно редкое явление. Я имею ввиду не 10 миллиметровый стальной лист, а именно фольга. И довольно смелый способ идентификации - магнитом ![]() Гораздо чаще встречается фольга никелевая. Никель тоже притягивается магнитом. Никелевая фольга - блестящая и мягкая. Мягче алюминиевой. |
Редактировано 1 раз(а) Полностью согласен. Скорее всего она и есть. А вот с этим можно поспорить. Нагартованная фольга (любая) очень даже жесткая, пружинистая. Но все равно не знаю, где такое может прменяться. |
Применяются пластины по этой ссылке. |
подскажите как можно определить никель? |
varban> Мягче алюминиевой. Шуша>А вот с этим можно поспорить. Нагартованная фольга (любая) очень даже жесткая, пружинистая. А я не буду спорить Так оно и есть.Но отожженная никелевая фольга мягче отожженной алюминиевой Мы делаем из никелевой фольги прокладки для газовых линии хроматографов. |
