Как определить серебро? >>>
> подскажите как можно определить никель? Не буду! Его же растворять придется. Кислотой, между прочим. Если Вы не знаете, как никель определять (а об этом написано даже в школьных учебниках), то растворение фольги для Вас будет слышком опасной операцией. |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
В азотке растворить все сразу. Серебро осадить хлоридом. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Редактировано 1 раз(а) Не может там быть ни железа, ни никеля. "Серебряный" электрод должен быть серебряной сеткой с напрессованным оксидом серебра (или порошком серебра, если аккумулятор разряжен). Вы уверены, что пластины из СЦ аккумуляторов? |
Мда... Как там говаривали китайские мудрецы, про то, что тяжко искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет... А кто Вам сказал, что там должно быть серебро? ![]() С гораздо большей вероятностью к Вам попали пластины от никель-металлогидридного или никель-кадмиевого аккумулятора. А там только никель (ну и кадмий, конечно, если второй вариант). И растворять компактный никель в кислоте, чтобы его потом выделять назад... ![]() Не представляю себе более бессмысленного занятия. Хотя это вполне осуществимо. Электролизом, например. Если это пластины от серебряно-цинкового аккумулятора, то их тем более растворять не стоит. Пластины нужно присыпать смесью буры с содой и сплавить в слиток сварочной газовой горелкой. Только чего потом с ним делать будете, со слитком этим? Стоит серебро относительно недорого. А даже за небольшое его количество компетентные органы за задницу взять могут. Рассказывай потом, где его взял и что вообще сам не двугорбый драмадор. Впрочем, дело хозяйское... |
Вот-вот, и я тоже хотел на что-то такое намекнуть. Да потом думаю, все равно там скорее всего не серебро... и не стал. |
sva2164 Пользователь Ранг: 21 |
Большое спасибо всем за помощь.Кусочек пластины я растворил в азотке, раствор окрасился в зеленый цвет.Значит я ошибался, это -никель. |
