задача с олеумом >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: задача с олеумом
Менделеев
Ранг: 5
14.10.2007 // 15:00:40
помогите решить
Рассчитайте концентрацию раствора H2SO4 полученного при осторожном добавлении 150 г. 60% -ного олеума к 100 г. воды.
я начал так
H2S2O7+H2O--->2H2SO4
нашел массу олеума в растворе
150гр ----100%
Xгр-----60%
X=90гр
далее нашел массу всего раствора это
масса олеума+ масса воды=150гр +100гр=250гр
только какую концентрацию надо искать молярную или любую
я не могу понять
помогите
Менделеев
Ранг: 5
15.10.2007 // 16:34:56
помогите мне очень надо
Шуша
Ранг: 2823
15.10.2007 // 18:21:14
Не знаю, как Вас, а нас учили, что олеум это раствор SO3 в серной кислоте. Поэтому фраза "масса олеума в растворе" кажется бессмысленной. Вы правильно нашли массу SO3 в олеуме.
А дальше нужно написать реакцию:
SO3+H2O=H2SO4
Затем нужно посчитать сколько воды необходимо, чтобы перевести весь SO3 в серную кислоту. Если больше 100 г, значит у вас в результате получится олеум, но меньшей концентрации, чем исходный. Это только для проверки. Будет меньше. Поэтому получится кислота с концентрацией меньше 100%.
По тому же уравнению реакции рассчитываете количество серной кислоты, которое получится из 90 г SO3. Надеюсь Вы знаете, как все это делается - молярные массы, пропорции и все такое.
А далее массу кислоты в олеуме (масса олеума минус масса SO3) складываете с массой получившейся кислоты в результате реакции и делите на общее количество получившегося раствора (олеум + вода), множите на 100%. Получаете массовую концентрацию в %.
The End.
ЗЫ. Напрасно Вы взяли себе такой громкий "ник", это может помешать Вам получать помощь. Очень большой соблазн для подколок. Мой совет - смените на что-нибудь попроще.
Менделеев
Ранг: 5
15.10.2007 // 18:35:50
хорошо начало я понял
но дальше......
по моим посчетам SO3 у меня получилось 1,1моль
H2O у меня получилось 5,5 моль
так?
Шуша
Ранг: 2823
15.10.2007 // 18:56:42
Зачем Вы "полезли" в "моли", считайте в граммах.
Составляется обычная пропорция:
90 г - Х
80 г/моль - 18 г/моль
Молярные массы можно уточнить (я "копейки" не учитывал). Найдете массу воды, пошедшей на реакцию.
Затем аналогично найдите массу получившейся кислоты. А дальше вперед и с песней.
На сегодня все - я ушел.
Менделеев
Ранг: 5
15.10.2007 // 19:27:19
может я чего не понимаю но зачем искать массу воды пошедшую на первую реакцию если в дано дана масса воды 100 гр
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
Шуша
Ранг: 2823
15.10.2007 // 20:12:21
Я еще здесь.
Только часть воды пошла на реакцию с SO3. Воды добавлено больше, чем нужно чтобы весь SO3 из олеума перевести в серную кислоту. Остальная пошла на разбавление кислоты.
Че то я, по-моему, зря вожусь. Не надо тупить!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.10.2007 // 12:21:32
