Как отделить гидрат закиси никеля от графита? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Как отделить гидрат закиси никеля от графита?
sva2164
Ранг: 21
18.10.2007 // 21:13:40
У меня в наличии имеется масса из равномерной смеси гидрата закиси никеля и графита. Подскажите пожалуйста, как отделить гидрат закиси никеля от графита? Мне нужны раздельно графит и никель.
Шуша
Ранг: 2844
19.10.2007 // 0:02:47
Например, азотка. Гидрат... Ni растворится, а графит нет.
sva2164
Ранг: 21
19.10.2007 // 1:27:39
Шуша пишет:
Растворил в азотке.Как с графитом?-Раствор чёрный как осадить графит? Как выделить Гидрат... Ni?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.10.2007 // 1:35:24
sva2164 пишет:
Отстаивать, потом декантация.
Сколько у Вас этого добра-то? И зачем графит? его же после этой операции еще отмывать от азотки придется.
Как всегда возникает проблемка что-либо посоветовать из-за отсутствия входной информации. Что? в Чем? Сколько? Для чего?
sva2164
Ранг: 21
19.10.2007 // 3:49:24
добро-то? порошок с никелевых аккумуляторов. мне предложили прокалить на воздухе градусах при 700-900, что бы выжечь графит, а потом уж растворять.
растворю а как выделить никель попробовать электролиз нет возможности. гипофосфит дорогой.может идею подкинете как проще выделить никель?Индукционной печи нет.есть муфельная 1000гр.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.10.2007 // 4:21:53
Вам в итоге нужно получить металлический никель?
Хмм... что-то ночью окромя электроосаждения ничего в голову и не лезет... Но тогда не через нитрат, а через сульфат вроде....
В общем, с утра, я думаю, спецы подскажут...
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
aversun
Ранг: 133
19.10.2007 // 7:04:20
Вытеснением более активным металлом из раствора соли никеля, подойдут магний, алюминий, цинк. Лучше наверное алюминий. Бросаете лом алюминия в раствор, перемешиваете. Раствор соли должен быть подкислен, но не сильно, иначе будет интенсивно растворяться и активный метал. Вероятно, никель будет выделяться в виде порошка или чашуек. Когда раствор почти обесцветится, удаляте оставшийся видимый алюминий. Потом соберете порошок никеля и промоете его горячей щелочью, процентов на 10-20, оставшаяся примесь алюминия раствориться, промоете водой и получите почти чистый никель.
19.10.2007 // 8:49:43
Ну однако Вы себе и проблемы создаете на пустом месте...
Как правильно сказали, гидроксид никеля нужно растворить в кислоте. только не в азотной, а в серной. Азотная, особенно концентрированная может реагировать и с графитом с образование меллитовой кислоты. Ничего страшного, но нафига Вам лишние примеси.
Кроме того, из нитрата никеля сложней выделять металлический никель. А именно он Вам и нужен за чем то, как я понял.
То есть схема предельно проста. Заливаете свои пластины примерно 30-40% серной кислотой. Гидроксид никеля растворяется, а графит остается в виде суспензии.
Если и он Вам нужен, впрочем не понятно зачем, поскольку стоит 3 копейки за километр, то просто отфильтровываете его.
А раствор подвергаете электролизу с графитовыми электродами. Даете плотность тока порядка 12 А/кв.дм. и получаете свой никель на катоде (минусовой электрод) в виде плотной корки, которая легко снимается с графита.
Вот и все.
DSP007
Ранг: 2228
19.10.2007 // 12:47:58
А если вам чистота никеля пофигу ( например в цветмет собираетесь сдать) - так и того проще. Прокалите при 1500- графит не только выгорит, но еще и восстановит никель из окиси до металла . Правда карбиды образоваться могут.
Nebergas
Ранг: 1744
19.10.2007 // 13:14:02
DSP007 пишет:
Тут, знаете ли, нюанс есть. Ежели прокаливать на воздухе, никуда никель не восстановится, а ежели в инерте, то, может быть, конечно и восстановится, но графит не выгорит. Не надо спешить с советами, рекомендация VIP-Леонида, как мне кажется, вполне достаточна и проста в исполнении.
sva2164
Ранг: 21
19.10.2007 // 17:39:22
Леонид пишет
В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ РАСТВОРИЛ ПОРОШОК, РАСТВОР ПОЛУЧИЛСЯ
ЧЁРНЫЙ.ОТФИЛЬТРОВАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ОСАДИТЬ ГРАФИТ ИЛИ ВООБЩЕ ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ?
