ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Как отделить гидрат закиси никеля от графита? >>>
aversun Пользователь Ранг: 133 |
20.10.2007 // 9:09:01
Редактировано 4 раз(а) Давайте сделаем так, это наверное самое простое будет. Берем ту мутную жижу, которая получилоась при растворении гидроксида с графитом. Ничего не фильтруем. Нейтрализуем избыток кислоты содой, так что бы раствор оставался слегка кислым. Будем вытеснением никель более активным металлом из раствора его соли, подойдут магний, алюминий, цинк. Лучше, проще, и доступнее взять алюминий. Бросаете лом алюминия или проволоку из него в раствор, перемешиваете. Вероятно, никель будет выделяться в виде порошка или чашуек. Когда раствор почти потеряет зеленый оттенок, удаляте оставшийся видимый алюминий. Теперь просто отмутим графитовую взесь промывая и сливая с осадка никеля, по удельному весу они почти в 3 раза отличаются. Элементарная декантация. Потом соберете порошок никеля и промоете его горячей щелочью, процентов на 10-20, оставшаяся примесь алюминия раствориться, промоете водой и получите почти чистый никель. А если повторить эту операцию еще раз, т.е. растворить прошок никеля в серной кислоте и потом проделать с ним то же, или выделить электролитически, то чистота его достигнет многих девяток |
sva2164 Пользователь Ранг: 21 |
21.10.2007 // 1:08:19
Спасибо за помощь. |
21.10.2007 // 3:25:11
Решил быстро проверить. Нашлось немного сульфата никеля. Прямая реакция алюминия с сульфатом никеля не идет, при добавлении NaCl, начинается, но идет вяло, ускоряясь с нагреванием. Гораздо лучше идет с цинком, но поверхность гранулы вскоре покрывается плотным черным налетом замедляя реакцию, нужна цинковая пыль, вероятно. Вот так теория расходится с практикой, и вот для чего нужны технологи. |
