Про валидацию ГЖХ методик с анализом паровой фазы >>>
  Ответов в этой теме: 23
Апраксин
Ранг: 3308
18.11.2007 // 11:59:49
12345 пишет:
Где же при разливании неточность возникает, по-Вашему?
Вопрос очень личного характера. Где? И откуда....
Если хорошо постараться, то можно очень даже успешно оправдать опасения вопрошающего. Ну, хотя бы, взятие аликвоты цилиндром не такая уж редкость для "продвинутых пользователей". Можно и центрифужной пробиркой с делениями или стаканом
Ранг: 661
18.11.2007 // 17:11:26
Можно ещё раз по - русски, для тех кто русский язык использует.
Апраксин
Ранг: 3308
18.11.2007 // 19:55:55
12345 пишет:
Пжалста: если руки из w... растут, то не только при разливании, а и при "переставлянии" ошибка вырастет.
12345
Ранг: 661
18.11.2007 // 22:50:34
Мне то кажется, что даже если на глазок отмеривать жидкость во флаконы для хэдспейса, то всё равно заметной разницы между пробами не будет. Должно же установиться равновесие между паровой фазой и жидкой.
Апраксин
Ранг: 3308
18.11.2007 // 22:56:07
12345 пишет:
В зависимости от фазового отношения и коэффициента распределения.
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
12345
Ранг: 661
24.11.2007 // 16:21:20
Фазовое отношение - это отношение объёма паровой и жидкой фаз. А коэффициент распределения это отношение равновесных концентраций анализируемого компонента в газовой и жидкой фазе. Если анализируемый компонент имеет значительную растворимость в выбранном растворителе и концентрация его в смеси достаточно велика, чтобы можно было пренебречь изменением концентрации анализируемого компонента в жидкой фазе, то можно смело заполнять сосуды для хэдспейса на глазок, даже не обращая внимания, что в одном сосуде половина объёма заполнена жидкостью, а в другом только треть. Площади всё равно не будут заметно отличаться.
DSP007
Ранг: 2228
24.11.2007 // 20:51:38
12345 пишет:
Теоретически данный изыск конечно верен, но на практике стремятся выбрать такие условия чтобы равновесие было сильно смещено к переходу искомого компонента в паровую фазу. Что легко сделать при реальном анализе , например для метиленхлорида допускается всего 0,06 % от массы лекарственной формы и при достаточном разведении пробы его количество будет измеряться микрограммами , при 70 С "целиком" переходящими в паровую фазу. Соответственно сигнал будет зависеть не от концентрации искомого компонента в растворе, а от его абсолютного количества компонента.
В этом случае влияние точности взятия объема аликвоты будет очень значительно, причем изменение будет нелинейным, так как увеличение объема жидкости уменьшает объем наджидкостного пространства.
Если я в чем не прав - поправьте.
12345
Ранг: 661
25.11.2007 // 17:00:34
Довольно странно Вы назвали мой пост изыском.
Я бы посоветовал в случае анализа хлористого метилена растворять анализируемый объект не в воде, а в диметилсульфоксиде или в диметилформамиде. Или хотя бы в смеси этих растворителей с водой. Тогда и при 70 градусах хлористый метилен будет иметь приличные коэффициэнты распределения.
12345
Ранг: 661
25.11.2007 // 17:05:16
Я думаю, что Ivanova сама анализы остаточных растворителей никогда не делала, и тем не менее ей поручили валидацию этого метода. Это ненормально и я считаю, что вина за подобную традицию лежит на гос учереждениях, где Вы и работаете.
Ivanova
Ранг: 23
28.11.2007 // 1:09:43
12345 пишет:
Конечно, не делала, иначе бы не задавала глупые вопросы -). У нас 3 месяца назад ГЖХ появился с возможностью анализа паровой фазы. Вот мы и пытаемся разбираться. Замечательно, что есть опытные люди, которые могут подсказать. Спасибо! 12345- нельзя ли у Вас попросить адрес электронной почты, если у нас возникнут вопросы, быть может, Вас не затруднит нас проконсультировать.
