Контроль прецизионности при определении плотности >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Контроль прецизионности при определении плотности
mikle1983
Ранг: 88
02.11.2007 // 20:14:30
Поделитесь опытом по контролю прецизинности на определении плотности. Проблема в необходимом объеме пробы, который составляет 4 литра, т.е. по 2 литра на испытания 2-х операторов. Кто как выходит из этого затратного положения, в моем случае это бензин и диз. топливо? С учетом по 4-6 контрольных операций в месяц. Кстати то же касается и правильности с СO. Покупку плотномера не предлагать!
mikle1983
Ранг: 88
06.11.2007 // 12:42:58
Неужто никто этим не занимается!
aversun
Ранг: 133
08.11.2007 // 7:02:12
Да кто же ответит на такую фразу - "Поделитесь опытом по контролю прецизинности на определении плотности". Совершенно невозможно понять это словосочетание. Что имеется в ввиду? Может, контроль точности при определении плотности? Объясните понятно, в чем у вас проблема.
N-Виталий
Ранг: 630
08.11.2007 // 8:27:07
не моя тема, но в помощь отвечающим могу сказать, что Прецизионность (precision) аналитической методики выражает степень близости (или степень разброса) результатов для серии измерений, выполненных по данной методике на различных пробах одного и того же однородного образца. Прецизионность может рассматриваться на трех уровнях: сходимость, внутрилабораторная прецизионность и воспроизводимость.
Прецизионность необходимо изучать на достоверно однородных образцах. Однако если однородный образец получить невозможно, то можно исполь-зовать его раствор или модельные смеси.
Прецизионность аналитической методики обычно характеризуют отклонением, стандартным отклонением или относительным стандартным отклоне-нием для серии измерений.
SGS
Ранг: 81
08.11.2007 // 11:28:31
А вы не пробовали определять прецизионность по ГОСТ 5725 : взять 1 пробу бензина или диз.топлива и определить плотность несколькими опреаторами в разное время и просчитать СКО, затем среднюю линию, предел предупреждения и предел действия. В дальнейшем если расхождения, полученные между операторами будут входить в эти пределы, то можно считать, что внутрилабораторная прецизионность находится под клнтролем и не выходит за пределы действия.
Все это нужно зафиксировать в журнале и показывать инспектирующим органам.
mikle1983
Ранг: 88
08.11.2007 // 12:53:07
Вообще то под прецизионностью при внутрилаб контроле качества подразумевается внутрилабораторная прецизионность, а не повторяемость или правильность. Я делаю контроль по 5725, меня интересует то что я написал в самом первом посте. А имено по госту на плотность необходимый объем пробы который составляет 4 литра. И откуда его взять если проба затратна!
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
tanan
Ранг: 155
08.11.2007 // 13:09:10
"И откуда его взять если проба затратна!"
В этом-то вся и проблемы когда работаешь с такими объектами как нефть и нефтепродукты. Это не вода, образца для которой стоят копейки. Вы ареометром плотность определяете? В общем выход один, пару раз провести анализы, а потом...... или покупать ГСО и заодно контроль погрешности проводить. Нам с плотностью проще-пикнометром и плотномером измеряем.
viktoriya
Ранг: 23
09.11.2007 // 8:25:44
mikle1983 пишет:
Я веду контроль плотности при 15 градусах цельсия. Строю карты Шухарты. Контролирую внутрилаб. прецизионность, повторяемость и точность. Использую СО ПЛ-1. Большие затраты. Более того качество СО вызывает сомнения. В частоности его паспортные характеристики между собой не увязываются. Думаю что на будущий год прийдестя разрабатывать свой стандартный образец предприятия, это будет гораздо удобней, и практичней.
DSP007
Ранг: 2228
09.11.2007 // 10:32:20
mikle1983 пишет:
Ну и радуйтесь ! После измерения плотности слейте бензин в другую канистру и к вечеру у Вас будет полный бензобак бензина халявного...
mikle1983
Ранг: 88
09.11.2007 // 12:44:36
Да насчет ГСО плотности то же самое в паспорте одно а результат другой Ощущение что не тот паспорт Значит такая проблема с пробами у многих и плотномер не купить Даже не знаю как выйти из этой ситуации
tanan
Ранг: 155
09.11.2007 // 12:57:02
Каким образом будете оформлять его как СОП? Мы однажды пытались сделать свой СОП на нефть. Провели по 20 определений, посчитали все СКО и так далее, а инспектор ао аккредитации сказала, что это все блеф.
