Мелкодисперсное железо: определение в матрице оксида >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Мелкодисперсное железо: определение в матрице оксида
alexey85
Ранг: 13
10.11.2007 // 15:24:16
Товарищи! Помогите найти методику определения включений металлического железа в оксиде железа(III). Есть методика основанная на избирательном растворении мет. железа при обработке железных руд сульфатом меди в течении 30-40 мин. Есть ли другие методики определения мет. железа в присутствии его оксидов? Спасибо за внимание.
aversun
Ранг: 133
11.11.2007 // 9:13:04
А чем вас, собственно, эта методика не устраивает?
az
Ранг: 28
14.11.2007 // 17:25:37
Вероятно, затратная методика.
А термогравиметрически нельзя ли? Если содержание железа - неск. процентов и более и кроме оксида ничего нет. Просто - взвесить-прокалить-взвесить?
aversun
Ранг: 133
15.11.2007 // 0:59:36
В принципе, вероятно, возможно, но вам надо быть уверенным, что все железо перешло в Fe2O3, а не образовался смешанный окисел Fe3O4, что весьма вероятно. Тогда уж надежнее обработать смесь разбавленной азоткой, может с добавкой перекиси водорода, а потом прокалить.
Lenta
Ранг: 254
15.11.2007 // 10:30:53
aversun пишет:
Для реализации весовой МВИ (прокалкой) предварительно потребуется знать в виде каких оксидов находится Fe.
aversun
Ранг: 133
15.11.2007 // 12:03:49
Автор уверяет, что окисел у него Fe (III), т.е. Fe2O3. Железо, растворившись в разбавленной азотке с добавкой перекиси, однозначно Fe(NO3)3. При прокаливании даст Fe2O3, остальное улетит. Все дело в количестве мет. железа. На сколько чувствительный будет весовой метод при малых количествах.
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
Lenta
Ранг: 254
15.11.2007 // 13:18:38
alexey85 пишет:
Это механическая смесь?
zdtq
Ранг: 54
15.11.2007 // 15:09:49
Каков метод получения мелкодисперсного металлического железа использовали?
az
Ранг: 28
16.11.2007 // 6:19:30
aversun пишет:
Если железо высокодисперсное (размер частиц порядка нескольких микрометров и менее), получается один лишь Fe2O3.
az
Ранг: 28
16.11.2007 // 6:21:37
Редактировано 4 раз(а)
А если железа МНОГО, а высокая точность не нужна, то можно и рентгенофазовый анализ попробовать. А лучше мессбауэр.
