срок жизни ЭЗД >>>
| Автор | Тема: срок жизни ЭЗД | |||||
Boralex Пользователь Ранг: 322 |
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, из вашего опыта работы: - каков срок жизни ЭЗД (приблизительно; режим работы - круглосуточно, 365 (почти) дней), т.е. через сколько лет его надо менять из-за необратимой потери чувствительности (если такая вообще есть). (прибор - РЕ). - если после суток нахождения в выключенном состоянии детектор выходит на свою нормальную чувствительность в течение 3-4 дней, то это: а) нормально; б) результат старения детектора; в) результат загрязнения детектора (жидкие пробы не колем, только парофаз); г) результат плохого качества газа (генератор азота). Всем откликнувшимся заранее спасибо. |
Если в качестве источника излучения используется изотоп никеля, то практически не ограничен. И внукам хватит поработать, если не загрязнять его и всякую полярную или хлорсодержащую бяку не колоть. Быстрей всего пункт "г". Ну и + из колонки при прогреве лезть полярщина может, которая садит чувствительность и поднимает шум. Я практиковал даже при выключенном приборе оставлять поток азота через колонку около 10 мл/мин. А то потом без такой продувки не сутками, конечно, но часа 3-4 на режим выходил. |
Спасибо, Леонид! Если в качестве источника излучения используется изотоп никеля, то практически не ограничен Он самый. Я тоже так думал, но сервис-мен в отчете рекомендовал замену ЭЗД в связи с длительным сроком его эксплуатации. Длительный - это около 7 лет. А долгого опыта работы с ЭЗД у меня самого нет. Быстрей всего пункт "г". Ну и + из колонки при прогреве лезть полярщина может, которая садит чувствительность и поднимает шум. Я практиковал даже при выключенном приборе оставлять поток азота через колонку около 10 мл/мин. А то потом без такой продувки не сутками, конечно, но часа 3-4 на режим выходил. Хорошо, проверим генератор еще раз, хотя производитель известный - ДомникХантер. А вот оставить выключенный прибор с потоком газов - никак. При выключении клапана закрываются (сервисник по крайней мере так говорил). Еще раз спасибо. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Он самый. Я тоже так думал, но сервис-мен в отчете рекомендовал замену ЭЗД в связи с длительным сроком его эксплуатации. Длительный - это около 7 лет. Он Вас просто "крутануть" хотел, 7 лет - долго У Ni(63) период полураспада 100 лет - считайте. Кстати, может у Вас коллекторный электрод загрязнен (в)- можно почистить, как указано в руководстве к детектору, если такое возможно конструктивно. Кстати, возможно, необходимо поддув в детектор в Вашем случае увеличить. В общем это конечно завист от хроматографа и хроматографической системы в целом, я на одной модели (3400сх) вариана работал - за 1-2 часа максимум выходил на режим, работал с итальянкой Карло Эрба - все зависит от ее настроения: от 2-3 до 12-24 ч. |
Полагаю, Вам необходимо убедиться в герметичности газовых линий - такое длительное время они отдуваются от попавшего в них при выключении кислорода. Так что вариант д) . На время запуска после выключения (при устранённых негерметичностях) можно задать расход побольше - отдуются быстрее. Перед включением проконтролируйте - давление в линии сохранилось?
PROval Пользователь Ранг: 43 |
Сори за офф. но лички тут нет: Boralex, не вы ли тот легендарный человек в халате, шортах и в наушниках?) Привет вам от Saturn Varian 3, он благополучно отправлен на пенсию. Провалинский Сергей Сергеевич вр.лаб диагностики токс лаб УЗ ГК БСМП..proval{coбaчkа}tut.by |
Дмитр12 Пользователь Ранг: 55 |
Время полураспада Ni63 - 96 лет. С таким сроком его действительно хватит не только внукам, но и правнукам. Но здесь другая фигня. Если у Вас прибор российского происхождения, но назначенный срок службы источника составляет 5 лет. Это записано в паспорте на источник. Обратите внимание, что детектор и источник – это две разные вещи. Детектор в данном случае является радиоизотопным прибором; источник – это тонкая фольга с нанесенным на нее изотопом никеля, помещенная в детектор. Согласно правилам радиационной безопасности (сейчас не помню точное название документов) по истечению этого срока источник положено хоронить, или заменять на новый. И то, и другое выполняется соответствующими организациями, и отнимает много сил, времени и денег. Но! Если Вы не засветились в органах Госатомнадзора и СЭС со своим детектором, то можете и дальше его эксплуатировать до тех пор, пока эти органы Вас не накроют. По поводу долгого выхода на режим. Судя по всему, у Вас прибор российского происхождения, к тому же довольно старый – 3700 или Цвет. С такими приборами у меня была та же фигня. С Agilent такого не было. Чтобы приборы быстрее выходили на режим, не нужно выключать газ-носитель. Пусть он круглосуточно проходит через детектор. Понятно, что его расход резко увеличится, но что делать… Кстати, очистка газа-носителя – это тоже правильно. При этом и фон резко упадет. |
Редактировано 1 раз(а) Черт, меня раскрыли! ![]() А чего отправили то? Вроде как еще работал, когда я о нем последний раз слышал (года 3 назад). А что-нибудь вместо него купили? Привет Крыловой. al_borisenko{coбaчkа}tut.by |
Спасибо, однако я писал в самом начале, что прибор PE, т.е. PerkinElmer, т.е. импортный. Про отличие источника от детектора там ничего нет. А газ носитель не чистим. Стоит генератор азота DomnikHunter. Выдает вроде как чистый азот - если судить по паспорту. Спасибо в любом случае. |
SAN--SAY Пользователь Ранг: 69 |
После Чернобыля стали регистрировать радиоактивные источники и правильно, пишет Дмитр12, что время жизни детектора определяется не периодом полураспада, а инструкциями и нормами (5 лет). У меня был прискорбный случай, когда нам поставили "Цвет 500" с детектором, на 2 года старше хроматографа, так через 3 года СЭС изъяли детектор (5 лет от момента выпуска). Конечно чистота газа очень важна, но возможно вы не охлаждаете термостат до комнатной температуры и отключаете прибор. Остатки газа выносят из колонок вещества и загрязняют его. |
Срок годности или гарантийный срок не имеют ничего общего с действительной пригодностью изделия или материала. Как пример, вспомните сроки годности реактивов и их действительную пригодность. Для меня до сих пор загадка - смысл срока годности хлористого натрия ХЧ в 5 лет. Он что, через 6 лет уже им перестает быть или приобретает другие химические свойства? |
