срок жизни ЭЗД >>>
  Ответов в этой теме: 15
Дмитр12
Ранг: 55
20.12.2007 // 16:44:50
Леонид пишет:
Срок годности или гарантийный срок не имеют ничего общего с действительной пригодностью изделия или материала.
В данном случае имеется в виду НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ИСТОЧНИКА. К гарантийному сроку это не имеет никакого отношения. Назначенный срок службы источника в ДЭЗе начинается с момента его изготовления, т.е. момента изготовления источника, а не ДЭЗа. Хотите вы того или нет, но на отечественные источники установлен срок в 5 лет. И никто не может его изменить. НИКТО!!!
zn123
Ранг: 26
23.12.2007 // 21:29:52
Восстановить работоспособность детектора с Ni 63 на GC-17, даже после случайного подсоединения газовой линии с фреоном, вместо газоносителя, (в Одеcсе так получилось) удалось путем продолжительной продувки водородом при темпеатуре около 300 С. Первоначальная чувствительность достигнута не была, но формальный тест (по инструкции прибора) выполнялся.
25.12.2007 // 10:34:58
zn123 пишет:
Дык на Шимадзу (если речь о нем) толщина нанесения никелевого покрытия 30 мкм, а на наших - всего 12.
Впрочем, на РЕ (по старттопику) тоже никеля не жалели.
geolabmd
Ранг: 80
19.10.2015 // 10:56:05
zn123 пишет:
Скажите, а можно узнать у Вас (хотя если кто-из форумчан тоже в курсе - буду признателен за ответы) подробности процедуры восстановления: какой поток водорода использовался, сколько времени длилась продувка, какие меры безопасности важны при этом и т.д. Интересует вопрос с практической точки зрения, т.к. возникла проблема с ЭЗД (прибор от PE).
P.S. Несмотря на дату последнего поста, мне показалось, что лучше задать вопрос здесь, нежели создавать новую тему (на простит меня Дмитрий Александрович).
kump
Ранг: 3366
20.10.2015 // 13:09:36
Поделюсь своим опытом.
Достался мне как-то Цвет 500М с ДПР(тот же ДЭЗ только схема питания и съёма сигнала другая) на котором передо мной работало то ли 3 то ли 5 женщин, которые не были хроматографистками. Их брали, они работали 3-5 месяцев и увольнялись.
Детектор был мёртв. Загажен так, что уловить что-либо не представлялось возможным. Поскольку перспектив получить новый не светило, терять было нечего, подключил к нему пустую колонку, генератор водорода с хорошо регенерированными фильтрами, тщательно проверил герметичность, нагрел детектор до максимально допустимой температуры (кажется 350) и следующие 4(!) месяца продувал его водородом каждый день в течение рабочего дня.
При этом подключил его к самописцу КСП-2 на высокой чувствительности (делитель шкалы 4).
Сначала был тотальный и неизменный зашкал, стрелка была в крайнем правом положении. Затем месяца через 3 она начала гулять туда-сюда с некоторой периодичностью. Оказалось, что на высокотемпературной камере детектора ослабли болты и была утечка из самой камры. Пришлось снять кожух и затянуть болты (не срывая пломбы, и не разбирая самого детектора)
Затем, через некоторое время, фоновый сигнал стал постепенно уменьшаться и когда он стабилизировался, перешёл с водорода на нулевой азот и добился полной стабилизации сигнала.
Прибор прошёл поверку и трудится с тех пор уже пять лет.
Детектор и прибор 1991 года выпуска.
