Определение метанола - качественная реакция >>>
  Ответов в этой теме: 17
Илья226
Ранг: 354
03.12.2007 // 14:20:55
да сульфит конечно))).....опечатался. экстемпорально готовите 10% раствор и по каплям пользуете.
Хромотроповой кислотой пытались....полное г....извините за мой французкий)))...может реатив был не того.....
А чем вам фуксинка не нравиться? Готовить негде? дык в любой аналитической лабе попросите мл пять...вам их до второго пришествия хватит)))...ее ж по каплям добавляют.
Да и еще...эта реакция проста...но требует поставленной методы...важно соблюсти время окисления иначе потом начинает всякая хрень окисляться. Поэтому мой совет...поставьте сначала реакцию на стандартах....разведите метанольчик...и юзайте.
stanka
Ранг: 168
04.12.2007 // 20:13:30
ГОСТ 5964-67, т. 3.12
ГОСТ 18900-80 отсылает в тот же сборник методов.
Если есть что-то новее, будем признательны получить
RDX
Ранг: 135
10.12.2007 // 20:33:12
Илья226 пишет:
ОК! Спасибо за советы.
В том то и дело, что реактива этого нет.
А можно ли у кого нибудь купить его в Москве?
И еще, экстемпорально это как?
Serguei
Ранг: 10
22.12.2007 // 21:54:21
stanka пишет:
Методика, которая дал Леонид цитирана в ГОСТ ов для анализа етанола как качественная реакция и как количественная. Но при количественных определений нужно използуват ФЕК ( например). Если хочех могу даст тебе номер стандарта или отдеру методику.
Уважаемая Станка.
Если Вам не трудно, - сообщите номер упомянутого ГОСТ. С такой же просьбой к Вам ранее обратился и RDX, но Вашего ответа нет в общем обозрении.
С уважением, Serguei.
Извините, Станка, все я уже нашел. Не разобрался сначала со структурой чата. "Первый блин - комом", понимаешь...
Serguei
Ранг: 10
22.12.2007 // 22:22:20
stanka пишет:
Формально - есть, всего на 1 год "новее" упомянутого ГОСТа 80 года:
-1. ISO 1388-8:1981, IDT. Этанол для промышленного использования. Методы испытаний. Часть 8. Визуальный колориметрический метод определения содержания метанола ( при содержании от 0,10% до 1,50% об).
-2. ISO 1388-7:1981, IDT. Этанол для промышленного использования. Методы испытаний. Часть 7. Фотометрический метод определения содержания метанола (при содержании от 0,01% до 0,20% об).
В чем заключается "химия" этих методов, - не знаю, нормативов этих пока не читал. Но думаю, что их в любом случае можно адаптировать для анализа любых других объектов исследования, не только этилового спирта.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Researcher
23.12.2007 // 0:44:38
Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. Каким образом (методика, ГОСТ, ТУ, МУК и т.д) можно определить КОЛИЧЕСТВЕННОЕ содержание метанола в стеклоомывающих жидкостях с большим его содержанием (%)? Помогите ОЧЕНЬ НАДО!!!
RDX
Ранг: 135
24.01.2008 // 14:13:25
Serguei пишет:
stanka пишет:
Ув. Serguei а не поделитесь этими документами?
