Определение метанола - качественная реакция >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Определение метанола - качественная реакция
RDX
Ранг: 135
22.11.2007 // 13:13:48
Господа, подскажите!
Можно ли определить качественно (без хроматографа и др. сложных приборов) на метанол водный раствор незнакомой жидкости?
22.11.2007 // 13:30:20
RDX пишет:
Можно.
Немного раствора наливается в пробирку или колбу с газоотводной трубкой. К нему приливается раствор перманганата подкисленный серной кислотой. Пробирка нагревается и собирается несколько капель отгона в другую пробирку с фуксин-сернистым реактивом. Если появляется стойкое во времени фиолетовое окрашивание, значит в исследуемой пробе был метанол.
Можно и просто понюхать (но не полной грудью) жидкость с добавкой подкисленного перманганата. Формальдегид, образующийся при наличии метанола, имеет очень резкий и специфический запах. Ни с чем не спутать.
Perkin
Ранг: 8
22.11.2007 // 18:20:23
Есть качественная реакция с мылом (хозяйственным) и настойкой йода.
10 мл исследуемой жидкости смешать в пробирке с небольшим количеством растворенного мыла, добавить несколько капель йода и нагреть на пламени горелки, при наличии метанола образуется осадок желтого цвета.
RDX
Ранг: 135
23.11.2007 // 10:00:22
Perkin пишет:
Господа! Большое спасибо за ответы. А что может мешать этим реакциям или маскировать их (например другие спирты: этанол, ИПС, этиленгликоль, глицерин) , и каков порог чувствительности? А во второй методике что за реакция?
RDX
Ранг: 135
23.11.2007 // 17:17:50
Perkin пишет:
Почему-то эта метода не сработала на жидкости с заведомо содержащей метанол.
Korvet
Ранг: 1114
23.11.2007 // 19:52:28
так ведь это иодоформная реакция, она с метанолом не пойдет низачто, а вот с этанолом как раз пойдет. с ацетоном тоже. и с всеми соединениями сдержащими CH3CO группу.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
stanka
Ранг: 168
24.11.2007 // 18:39:04
Методика, которая дал Леонид цитирана в ГОСТ ов для анализа етанола как качественная реакция и как количественная. Но при количественных определений нужно използуват ФЕК ( например). Если хочех могу даст тебе номер стандарта или отдеру методику.
26.11.2007 // 9:33:53
stanka пишет:
Совершенно верно!
Но я и не утверждал, что сам эту реакцию придумал...
А иодоформная реакция (иод в щелочной среде) характерна для веществ, содержащих (или образующих) ацетильную группу. Ее даст и ацетальдегид, и ацетон, и ИПС, и этанол.
А вот метанол - не даст.
Илья226
Ранг: 354
26.11.2007 // 11:40:37
Леонид пишет:
RDX пишет:
Можно.
Можно и не отгонять ничего- разбавляете раствор раз в 10....и к 2 мл добавляете кристаллик перманганата калия. Затыкаете пробирку...и в холодильник на 20 минут....потом осветляете раствором сульфина натрия по каплям....серной килоты и каплю фуксинки....если в течении 15 минут появляется фиолетовая окраска...это метанол. Мы так в отгонах из биоматериала метанол определяли...в присутствии примесей
RDX
Ранг: 135
30.11.2007 // 16:57:33
stanka пишет:
Да, если можно. Дайте пожалуйста методу. Но мне очень нужна метода и на метанол.
RDX
Ранг: 135
30.11.2007 // 17:26:18
Илья226 пишет:
Леонид пишет:
RDX пишет:
Можно.
Что такое сульфин натрия (может быть сульфит?)
Что может мешать этой реакции?
Можно ли использовать хромотроповую кислоту или вератрол вместо фуксинки?
