      портал   |
сверхкритическая углекислота >>>
| Автор | Тема: сверхкритическая углекислота |
  Starik Пользователь Ранг: 1  |
   Редактировано 1 раз(а) 1.Прочитав рекомендации в одной из тем на сайте по поводу подачи жидкой углекислоты насосом-дозатором используемым в СФХ(сверхкритической флюидной хромотографии) решил попробовать на своей установке. По рекомендации одного из участников форума,чтобы перекачать жидкую углекислоту из баллона в систему и поднять давление свыше 70 бар, охладил гидроцилиндр насоса дозатора плунжерного типа( с рабочим давлением до 400 бар) до температуры -15 гр С с целью повысить вязкость углекислоты, но давление так и не поднял. в одном случае стрелка колебалась, во втором без движения. Надежда появилась и исчезла. Прошу откликнуться кому небезинтересна вышеуказанная проблема или у кого есть какие мысли . 2. Спасибо за оперативность. Дело в том, что насос двух плунжерный. Да. опыт я проводил на одном .Начинал опыт с частотой тока 20 Гц(есть частотник) и с минимальной длинны плунжера. Систему вакуумировал.Поднял баллон выше гидроцилиндра, чтобы исключить "завоздушивания", чтобы уровень углекислоты был в баллоне выше. По какому принципу работают насосы американской фирмы Thar? Гидроцилиндр они тоже олаждают до -4гр С.. Жду диалога. Если есть возможность общаться по mail-буду рад.  |
  Islander VIP Member Ранг: 1065  |
   Во-первых, охлаждение головок нужно не для увеличения вязкости, а для избежания кавитации. Именно по этой причине одноплунжерные насосы (с быстрым всасыванием) не годятся, нужен насос двух- или трех- плунжерный, с медленным всасыванием. Далее, за детектором нужен регулятор давления, поддерживающий на выходе из детектора не менее 60 бар, чтобы углекислота оставалось жидкой (ячейка детектора должна выдерживать такое давление). Ну и на чистой углекислоте такие вещи не делают, обычно смешивают после насоса с полярным модификатором (метанол, изопропанол и т.д.), который подается своим насосом.  |
  rainmen Пользователь Ранг: 1  |
   для углекислоты лучше использовать трех-плунжерные насосы, лучший вариант насосы Speck Triplex - там по углекислоте много решений.  |
   Ответов в этой теме: 2  |
