Ремонт спектрофотометра СФ-46 >>>
  Ответов в этой теме: 76
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
михалыч
Ранг: 345
19.12.2007 // 23:24:13
Вообще-то говоря, в СФ-46 4 линзы: по две в кюветном отделении и в монохроматоре (на входе и выходе). Их недостаточная прозрачность в коротком УФ, исходная или приобретенная, может сильно влиять на долю мешающего излучения. Когда нам ремонтировали прибор, то качественная помывка оптики с помощью криохромовского гексана и ацетонитрила увеличила светосилу в коротком УФ более, чем в 2 раза, т.е. более чем в 2 раза снизила долю рассеянного излучения. Если же дифрешетка в недостаточно хорошем состоянии, то кроме осторожной помывки её, хорошо помогает установка светоловушек в тех местах, куда падают самые яркие зайчики от решетки при рабочей длине волны. Это нулевой порядок и неиспользуемый спектр. Для этого можно установить наклонно кусочек закопченной фольги или черный бархат наклеить. А насчет удачности- дело вкуса.
alex_nz
Ранг: 4
05.01.2008 // 19:25:19
б у сф 46 продавался в сети недорого около 10-15 тыс рублей. Вышедший из строя не выкидывайте. Их модернизируют ставя диодную матрицу ацп и стыкуют с компьютером. Если не гнаться за скоростью, то тоже всё делается за разумные деньги.
alex_nz
Ранг: 4
05.01.2008 // 19:27:58
Ещё. Ни в коем случае не мойте и не протирайте ни зеркало ни дифрешетку. Решетка голокопия. Зеркало не закрепленное. Всё полетит сразу.
михалыч
Ранг: 345
05.01.2008 // 19:58:14
alex_nz пишет:
Согласен, что протирать нельзя. А дифрешетку мыть можно, если умеючи. В ванночке с раствором детского мыла. Ополаскивать струёй дист. воды, чтобы капель не осталось. У нас после мытья 4 года проработал СФ -46. Мыли ремонтники.
Александр Георгиевич
Ранг: 6
20.06.2008 // 20:32:45
Добрый день! Подскажите пожалуйста как определить работоспособность СФ - 46? Как установить нулевой ток? Имеет ли кто опыт настройки прибора? Если я отпаяю фотоприёмники и сигнал не будет поступать на усилитель и тем самым как бы с иметирую темноту. Дело в том, что нет стабильности показаний и не устанавливается минимальное значение при закрытой шторке. С прибором я столкнулся впервые и должен его отремонтировать.
Заранее благодарен.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Апраксин
Ранг: 3308
20.06.2008 // 23:26:26
Александр Георгиевич пишет:
Жёстко!!!!!!
можно еще и глаз выколоть.
А шторку фотоэлемента закрыть не пробовали?
михалыч
Ранг: 345
21.06.2008 // 18:33:59
Заранее благодарен.
Сначала нужно заменить силикагель на свежепрокаленный в отделении для фотоэлементов. Если не поможет, то почистить контакты у платы там же.
SIG
Ранг: 1214
22.06.2008 // 0:38:41
А кстати, раз уж разговор зашел об автоматизации - сколько примерно стоит состыковать СФ-46 с компьютером? Задача - регистрация обзорных спектров.
22.06.2008 // 11:07:58
Мыло указано в конце www.tehnoms.com/spektr.html
На www.tehnoms.com/produkt.html указано, что $1200.
Ранг: 6
22.06.2008 // 21:31:24
Апраксин пишет:
Жёстко!!!!!!
А внимательно не пробовали читать? Там написано при закрытой шторке. Просто, сигнал гуляет в ту и другую сторону даже без фотоприёмника.
