Ремонт спектрофотометра СФ-46 >>>
  Ответов в этой теме: 76
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Александр Георгиевич
Ранг: 6
22.06.2008 // 21:38:39
михалыч пишет:
Сначала нужно заменить силикагель на свежепрокаленный в отделении для фотоэлементов. Если не поможет, то почистить контакты у платы там же.
Проблема в электронике, при отсутствии кокго либо сигнала, на выхде гуляет сигнал, а по логике он должен быть стабилиным. Ну, а потом тогда и селикагель сушить.
SIG
Ранг: 1214
22.06.2008 // 23:54:38
Varban, большое Вам спасибо ! В моем институте было этих приборов немерено, может что еще и осталось. Регистрирующий СФ с компьютером за $1200 - это как раз мой масштаб цен -больше не дадут Сейчас заливаю образец в ячейку HPLC детектора и включаю его на сканирование.
23.06.2008 // 0:28:30
Боюсь, что и наш... из фотометров в лабораторию - только фильтровая КФКашка.
Давно надо менять, но денег нет
23.06.2008 // 0:31:31
А инфракрасный человеческий есть?
У органиков часто UV-Vis отсутствует, но IR завсегда
SIG
Ранг: 1214
23.06.2008 // 12:53:30
Есть нечеловеческий - Specord 75 без призмы и источника излучения.
Из собственных приборов у меня есть пара ВЭЖХ, один газовый хроматограф, КФК-3, рН-метр, и у шефа- ЯМР 300 МНz Ну и еще мы пользуемся базой Института органической химии - разные ЯМР (200,300 и 500 ), масс-спектрометр прямого ввода, есть и ИК- но мы им никогда не пользуемся - без надобности.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
Igen
Ранг: 1050
23.06.2008 // 13:44:59
Дело скорее всего в электронике, но давать советы не видя прибор сложно.
Попробуйте локализовать возможные источники нестабильности:
1. Проверьте отдельно МП, по питанию и с подачей стабильного сигнала на его вход. В описаниях на МП (две тоненькие книжечки) как это делать подробно описано.
2. Проверьте стабильность разрядного тока блока стабилизации ламп, это очень важно. В описании есть схема.
3. Фотометрическую плату можно промыть спиртом, проверить работоспособность проще всего заменой на другом СФ-46.
23.06.2008 // 14:39:29
SIG> Есть нечеловеческий - Specord 75 без призмы и источника излучения.
Нда. Глобар еще приспособить можно, но Спекорд без призмы - два центнера хлама
Призма убита влагой?
SIG
Ранг: 1214
23.06.2008 // 15:12:30
Да. Его подержали под текущим потолком, потом он просто постоял с лужей соли внутри, потом мне поставили его в комнату, чтобы не выбрасывать с 5-го этажа. Разумеется, нет никакого желания его реанимировать.
Тут в институте FTIR есть от PE, тоже не совсем рабочий, вот его можно было бы восстановить, но мне его не дают
Ранг: 6
24.06.2008 // 21:18:56
Жёстко!!!!!!
можно еще и глаз выколоть.
И всётаки я поймал теневой ноль, работает стабильно. А проблема была в блоке питания и усилитель фотоприёмника разбалансирован был. А провд от фотоприёмника пришлось отпаивать при наладке, как я и предпологал. Глаза не трогал, обошёлся без крайностей.
Ранг: 6
24.06.2008 // 21:29:20
Igen пишет:
Спасибо большое, деловой совет, я уже это зделал. Проблема была в блоке питания и главное, разбалансированном усилителе фотоприёмника. Завтра буду дальше биться с ним на предмет его конкретной работы, т.е. снятия анализов. Может подскажите дальнейшие пути наступления?
