Определение йода в поливитаминных препаратах >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Определение йода в поливитаминных препаратах
Svetljachok
Ранг: 23
05.12.2007 // 13:31:05
Остро встала проблема количественного определения йода в поливитаминных препаратах. Содержание йода составляет от 30 мкг/г. Остальные микроэлементы определяем методом РФА на приборе Спектроскан (питерский), но такие количества он просто не видит. Помогите найти ссылку на подходящую методику!
bf109xxl
Ранг: 1727
05.12.2007 // 13:37:09
Svetljachok пишет:
Чем не устраивает ИСП?
Svetljachok
Ранг: 23
05.12.2007 // 14:00:06
bf109xxl пишет:
Отсутствием необходимого оборудования
bf109xxl
Ранг: 1727
05.12.2007 // 14:04:20
Ну, я не телепат, я не знаю, какое Вам оборудование доступно, а какое - нет. Или Вас интересует, как померять на Спектроскане концентрации ниже предела обнаружения?
Svetljachok
Ранг: 23
05.12.2007 // 14:23:06
bf109xxl пишет:
Не смешите Нет конечно, просто для того, чтобы выпросить у руководства какой-нибудь прибор надо ему доказать, что никакими другими методами, или на другом оборудовании (более дешевом) эту задачу решить нельзя. Например, элементарным титрованием.
bf109xxl
Ранг: 1727
05.12.2007 // 16:40:07
Svetljachok пишет:
Ничего не понял. Так Вам просто померять надо или что-то руководству доказать? Вы сформулировать более четко вопрос можете?
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
Svetljachok
Ранг: 23
05.12.2007 // 18:30:07
Надо померять, но если для этого необходима покупка нового оборудования, то надо обосновать почему именно этого. Например, потому что ни на каком другом такую небольшую концентрацию просто не уловить. Я изначально не знаю (уж извините меня) метод каким можно померять. Как вообще можно это сделать. Нам приносят анализы нашей продукции в котором указано такое количество йода, которое там просто не может быть, то есть надо научиться определять его самим. А как???
Tatiana
Ранг: 14
05.12.2007 // 21:33:45
Сначала нужно определиться с формой существования йода, что Вы собираетесь искать: иодид-ион, молекулярный иод, иодат и т.д. Содержание 30 мкг/г иода - это формальный пересчет.
В любом случае титрование Вам не поможет, содержание маловато.
Если определять через иодид-ион, то
из простых методов - фотометрия:
1)окисление иодида до йода - фотометрирование водного слоя или органического (хлороформ, четыреххлористый углерод),
2) окисление иодида до йода и образование комплекса с крахмалом - фотометрирование синего комплекса
для низких концентраций:
3) окисление до иодата, удаление избытка окислителя, потом добавление избытка стандартного раствора иодида, чтобы получить так называемое умножение иода (снижение ПрО в 5 раз), затем определение по п.1 или 2.
Для всего этого нужен фотоэлектроколориметр, фотометр или спектрофотометр.
Или определение ионселективным электродом, тогда нужен электрод и иономер.
Можно еще вольтамперометрией....
Или определение ионным хроматографом, лучше с амперометрическим детектором, чтобы отсечь мешающие ионы. Но этот вариант более затратный...
Какие приборы у Вас имеются?
В принципе есть ссылки на все эти методы, если интересует, напишите, куда выслать.
Svetljachok
Ранг: 23
06.12.2007 // 0:15:16
То Tatiana
Спасибо огромное. На данный момент йод закладывается в форме йодата калия (раньше был йодид, но сочли, что йодат более устойчив). Спектрофотометр имеется (Аквилоновский СФ 101), ну и рН-метр естественно . Мой адрес svetik911{coбaчkа}list.ru.
06.12.2007 // 10:13:12
Svetljachok пишет:
То Tatiana
На предмет того, что иодат более устойчив, чем иодид в сложной органической матрице, Вас обманули...
К сожалению не знаю характеристик Спектроскана, но любой нормальный РФА должен брать как минимум 10 мг/кг иода.
Либо у Вас его меньше, либо прибор плохо настроен, либо с подготовкой пробы беда.
Вариантов проанализировать иод на таком уровне концентраций, как Вам правильно уже сказали, кроме ИСП-ЭСА и ИСП-МС немного, да и то со сложной пробоподготовкой, при которой половину его Вы точно потеряете.
bf109xxl
Ранг: 1727
06.12.2007 // 11:00:56
Леонид пишет:
С йодом как раз особых сложностей нету, пробоподготовка имеет особенности, но они довольно легко реализуемы в данном случае - просто растворять в щелочной среде, а не кислой. Меряется достаточно хорошо. Единственный недостаток для МС - моноизотопность.
