Определение йода в поливитаминных препаратах >>>
  Ответов в этой теме: 13
Duke
Ранг: 512
06.12.2007 // 11:42:03
Разве йодид калия еще не запретили для поливитаминных препаратов? Я слышал что сейчас вовсюда вводят йод-казеиновые комплексы... Я бы рекомендовал проверить этот факт.
Уверены ли вы что ваша пробоподготовка обеспечивает полное выделение йода в определяемом виде?
Svetljachok
Ранг: 23
06.12.2007 // 17:33:40
Duke пишет:
Пробоподготовка до банальности проста: максимальное измельчение препарата, затем на таблетт-прессе делается таблетка и ставится в прибор. Прибор рентгеновский кристалл дифракционный. При этом создатели утверждали, что форма в которой находится йод не принципиальна, влияние на уровне матрицы, которая не изменяется. Но такие концентрации он не берет. В том-то и суть, если при переводе в жидкое состояние мы можем взять побольше навеску и растворить в том же объеме, чем увеличим содержание на единицу объема, то здесь уж сколько в таблетку заложено, столько и получишь.
vetlab
Ранг: 4
13.01.2009 // 0:10:11
Tatiana пишет:
Сначала нужно определиться с формой существования йода, что Вы собираетесь искать: иодид-ион, молекулярный иод, иодат и т.д. Содержание 30 мкг/г иода - это формальный пересчет.
В любом случае титрование Вам не поможет, содержание маловато.
Если определять через иодид-ион, то
из простых методов - фотометрия:
1)окисление иодида до йода - фотометрирование водного слоя или органического (хлороформ, четыреххлористый углерод),
2) окисление иодида до йода и образование комплекса с крахмалом - фотометрирование синего комплекса
для низких концентраций:
3) окисление до иодата, удаление избытка окислителя, потом добавление избытка стандартного раствора иодида, чтобы получить так называемое умножение иода (снижение ПрО в 5 раз), затем определение по п.1 или 2.
Для всего этого нужен фотоэлектроколориметр, фотометр или спектрофотометр.
Или определение ионселективным электродом, тогда нужен электрод и иономер.
Можно еще вольтамперометрией....
Или определение ионным хроматографом, лучше с амперометрическим детектором, чтобы отсечь мешающие ионы. Но этот вариант более затратный...
Какие приборы у Вас имеются?
В принципе есть ссылки на все эти методы, если интересует, напишите, куда выслать.
[/quo
Уважаемая Татьяна, у меня тоже очень остро стоит проблема определения йода в кормах, была бы очень признательна если бы вы выслали ссылки на эти методики на мой адрес ogolovnya{coбaчkа}yandex.ru
