| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Задачи с олимпиады) >>>
| Автор | Тема: Задачи с олимпиады) |
(Анечка) Пользователь Ранг: 3 |
1) При взрыве 8 мл газообразного углеводорода с 36 мл кислорода образовалось 16 мл углекислого газа и некоторое количество водяных паров.После взрыва осталось 8 мл кислорода. Установите формулу углеводорода.(объёмы газов измерены при одинаковых условиях). 2)Два элемента находятся в одном периоде. У первого элемента на 10 электронов больше,чем у второго, а число электронов внешнего слоя одинакого и равно числу электронов,находящихся на первом уровне. Назовите эти элементы,если общее число электронов каждого элемента меньше 48. 3)При дегидратации некоторого спирта образуются 4 изомерные алкена с плотностью по воздуху 3,38. Изобразите структурную формулу спирта и четырёх изомерных алкенов. ЕСЛИ НЕ ТРУДНО,ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ!=)))) |
Анечка, а вы не обнаглели ? Ведь это задача для 5 класса школы. Особенно если газы приведены в нормальных условиях. Алгоритм решения такой. Рассчитать количество молей кислорода вначале Рассчитать количество молей непрореагировавшего кислорода Рассчитать количество молей углерода Исходя из разницы молей углекислого газа и прореагировавшего кислорода рассчитать количество молей воды и соответсвенно водорода. И написать формулу. |
Ответов в этой теме: 1 |
