| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Помогите пжлста. >>>
| Автор | Тема: Помогите пжлста. |
FICLQ-Jlexa Пользователь Ранг: 9 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, уважаемые химики! Буду очень благодарен за помощь в решении задачи. Раствор слабой кислоты НА при температуре 298 К и разведении 32 л имеет эквивалентную проводимость 9,2*104 Ом-1 м2 моль-1 , а при бесконечном разведении она равна 389*104 Ом-1 м2 моль-1 . Рассчитайте концентрацию ионов водорода и константу диссоциации кислоты. Я пробовал решать - нашел концентрацию, а вот как константу - проблема: Л=х/с с=л/х с=9,2/389=0,023650385604113110539845758354756 Н тогда с(Н)=1/2с(ион) с(Н)=0,011825192802056555269922879177378 Н как далше ненаю... Помогите пжлста. |
Leko Пользователь Ранг: 429 |
Редактировано 1 раз(а) степень диссоциации связана с константой диссоциации следующим соотношением: степень диссоциации равна корню квадратному из отношения константы к концентрации. Я тут формулу не могу нарисовать. Только надо подставлять общую концентрацию кислоты в моль/л а не концентрацию ионов водорода. |
Leko, искренне благодарен за помощь. Дело в том, что у нас нет концентрации молекул кислоты, либо я неправильно решаю изначально. Может есть формула позволяющая определить все концентрации? |
Редактировано 1 раз(а) Есть еще одно предположение: степень диссоциации можно рассчитать из отношения проводимостей, т.к. в абсолютном случае альфа равна 1, тогда степень диссоциации 9,2/389=2,365% из нее находим концентрацию кислоты и в коце концов по формуле находим константу диссоциации. Как думаете, я прав? |
Ну конечно, если молярную проводимость поделить на молярную проводимость при бесконечном разбавлении, то как раз степень диссоциации и получится |
С другой стороны я так и не поняла что тут за разбавление дано в условии. Вообще-то под разбавлением понимают величину, обратную концентрации (т.е. л/моль). Отсюда найти концентрацию совершенно проблемы не представляет. Здесь же разбавление дано просто в литрах. Ну а концентрация ионов водорода будет рассчитана как концентрация кислоты умноженная на степень диссоциации. |
Ответов в этой теме: 5 |
