Синтез Фишера-Тропша в домашних условиях >>>
  Ответов в этой теме: 34
михалыч
Ранг: 345
11.01.2008 // 21:27:44
Прежде чем устремляться синтезировать углеводороды по Ф.-Т., хорошо бы рассмотреть менее опасные (по СО) альтернативы. Видны такие: 1.Просто закачивать метан в баллон, и ездить на газовом топливе. 2.Проводить парциальное окисление метана на катализаторе: 4СН4+О2-->2С2Н6+2Н2О , и т.д., с утилизацией тепла для отопления и горячего самоводоснабжения. Дело ещё в том, что в процессе Ф-Т получается порядка 30% тепловых отходов от исходной калорийности метана. А вот если бы осуществить такой процесс: 3СН4+СО2-->4_CН2_ +2Н2О, который имеет практически нулевой энергобаланс (например, за счет высокого давления). А? Ведь когда нефть и газ кончатся, на биогаз ведь придется переходить. Что же касается замечаний к автору чертежей, которые нельзя посмотреть, т.к. ссылка не работает, может объём метана он измерял при 15ат, возможном рабочем давлении для железного катализатора?
Шуша
Ранг: 2850
11.01.2008 // 21:56:34
>михалыч
Вы очень позитивный человек. Вы пытаетесь найти в любой ереси рациональное зерно. Ну что ж это вызывает уважение. Но в данном случае Вы пытаетесь оправдать шаралатана (я уверен в этом на 99.9%). На автомобильных форумах этих доморощенных умельцев, темных и диких, пруд пруди, которые пытаются "обуть" еще более темных и диких автолюбителей.
В отношении идеи №1 (метан). В Украине на метане уже ездят. Используются баллоны высокого даления. Где-то в и-нете мне попадалась фотка результата взрыва такого баллона - от машины мало что осталось, благо водителя в ней не было, он вышел, так что обошлось без жертв.
У меня есть сильные подозрения, что большая часть взрывов бытового газа в домах, есть результат деятельности доморощенных "кулибиных", которые пытаются закачать дешевый газ из домашней плиты в баллон для своего авто.
Я считаю, что в данном случае нужно быть гораздо осторожнее с идеями. Зачастую "автомобилисты" люди очень неадекватные. Иначе как объяснить, что некоторая их часть ездит в любую погоду и время суток без освещения из соображений экономии топлива.
михалыч
Ранг: 345
12.01.2008 // 19:31:15
Шуша пишет:
>михалыч......
Я считаю, что в данном случае нужно быть гораздо осторожнее с идеями. Зачастую "автомобилисты" люди очень неадекватные. ....
Стремительно исправляюсь. Закачивать газ надо на балконе или на крыше, в баллон, прошедший гидравлические испытания на 150атм.
Шуша
Ранг: 2850
12.01.2008 // 20:01:27
михалыч пишет:
... Закачивать газ надо на балконе или на крыше, в баллон, прошедший гидравлические испытания на 150атм.
Боюсь не в этом основная проблема. Главное чтобы они в баллон за компанию воздуха не накачали. Вот уж где тогда будет бомба на колесах.
12.01.2008 // 23:15:23
Шуша пишет:
михалыч пишет:
+1
Другой вопрос, как это проконтролировать... Риторический, ессно.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
13.01.2008 // 2:02:19
Edge пишет:
Любопытство - страшная сила...
Наверное потому и кошку сгубило...
За 900 рублей Вы сможете на месяц безлимитно подключиться к инету. А там поисковики обитают. А ими и информашку можно найти. В том числе и предлагаемой установки.
А заодно много еще полезной информации можно нарыть. Халява, плиз...
to Михалыч.
Я преклоняюсь перед нашими российскими кулибиными (респект и уважуха), к которым Вы несомненно относитесь, но я не думаю, что есть смысл или некоторая рациональность в том, чтобы попытаться реанимировать совершенно мертвую идею.
михалыч
Ранг: 345
14.01.2008 // 21:20:43
Леонид пишет:
Шуша пишет:
+1
=>Шуша и Леонид: Это беда не столь большой руки, лишь стоит завести ... манометры до и после компрессора и качать с такой скоростью, чтобы давление на нём было больше атмосферного. А для полной гарантии надо выйти за пределы взрываемости, залив бензин в баллон на 1/3--1/2 его емкости. За счет растворимости метана в бензине можно существенно повысить и емкость баллона по сравнению с прямой закачкой. С другой стороны, эти игры с сетевым газом (в т.ч. по Ф-Т) теоретически могут иметь смысл для энтузиастов, пока разница в ценах достаточно велика и есть возможность, потренировавшись, впоследствии перейти на другой источник топлива (есть домик в деревне, где ОЧЕНЬ много навоза или дров)
falconlocalnet
Ранг: 5
28.05.2009 // 15:47:42
Всем доброго времени суток.
У меня вопросик. Кто-то может взятся за изготовление установки для производства бензина из метана по Фишеру-Тропшу?
Интересующая производительность примерно 60л. в сутки.
Я знаю что это заведомо убыточное дело, но всё же.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.05.2009 // 18:30:23
Полагаю, смогу найти таких людей. Предоплата 100 М$.
falconlocalnet
Ранг: 5
28.05.2009 // 19:09:18
AlexUnder пишет:
Прошу связатся со мной по электронке: falconlocalnet{coбaчkа}yandex.ru или по аське: 241061156
