Относительное время удерживания. >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Относительное время удерживания.
Апраксин
Ранг: 3308
17.12.2007 // 12:01:35
Что это есть такое? Очень сильно хотелось бы услышать мнения.
На момент написания сообщения, передо мной около десятка учебников и монографий, занимаюсь этим уже более получаса, и к консенсусу с книжным шкафом и винчестером мы никак не придём.
До выражения своего отношения к данному вопросу, прям страсть как хочется услышать альтернативные варианты.
Для однозначности, на данном этапе, предлагаю приведенное и исправленное время считать синонимами и определять их как разницу времени удерживания и мертвого времени.
Надеюсь на отклик
з.ы. На работе инет больно уж дохл, активным сетевым поиском займусь вечером, так что не серчайте, что сразу в форум написал.....
17.12.2007 // 12:16:50
Относительное время удерживание - это время удерживание (абс. или испр.) i-го сорбата относительно времени удерживания (абс. или испр.) n-го "маркера" (то же сорбата).
t(отн.)= ti - tn , обычно маркер выбирают с условием: tn<t(1...i), но не обязательно.
Исправленное=приведенное. Согласен.
В общем в моем понимании это так
Апраксин
Ранг: 3308
17.12.2007 // 12:21:45
virtu пишет:
(абс. или испр.)
вот в том-то и вопрос.
з.ы. свои предпочтения пока не высказываю.
17.12.2007 // 12:32:35
А разница в любом случае будет одинакова:
t(отн.)=t(абс.)i - t(абс.)n=t(испр.)i - t(испр.)n=t(абс.)i - tм - t(абс.)n+tм
т.е. это не принципиально
Апраксин
Ранг: 3308
17.12.2007 // 13:08:11
virtu пишет:
пардон, не обратил внимания, что там "-" вместо "/". В этом случае обсуждать нЕчего.
Алексей, двайте потрем эти пОсты t(отн.)=t(абс.)i - t(абс.)n - это совсем мимо....
17.12.2007 // 17:55:46
Виталий, извиняюсь, подумал о другом. Да и что тереть прошлое. В общем кто сейчас это читает, все что я писал ВЫШЕ - НЕ В ТЕМУ!!!
В тему: все что я видел, относилось к t(испр.) и т.д.
Где-то используют t(абс.)?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Апраксин
Ранг: 3308
17.12.2007 // 21:18:08
ВСЕМ!!!!!!!!!!!!! Спасибо
при доступной сети, разногласий с сайтом www.iupac.org не возникло и разрешились (точнее, объяснились) противоречия литературных источников.
18.12.2007 // 4:07:58
А объяснить?
Может Леониду и сие не надо, а мне (и таких, ка я) нужно.
Может некоторые товарищи нутром чувствуют хроматографическое раьделение, а я - нет
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2007 // 9:56:03
Варбан, 20 минут текст набирал - с кодировкой какая-то хрень произошла. Так что, оставляю только англицкий (скопированный с сайта IUPAC), без пояснения причин возникновения вопроса.
Relative Retention (r)
The ratio of the adjusted or net retention volume (time) or retention factor of a
component relative to that of a standard, obtained under identical conditions:
r = VRi'/VR(st)' = VNi /VN(st) = tRi'/tR(st)' = ki /kst
Depending on the relative position of the peak corresponding to the standard compound
in the chromatogram, the value of r may be smaller, larger or identical to unity...
Separation Factor (ѓї)
The relative retention value calculated for two adjacent peaks (VR2' > VR1'):
ѓї = VR2'/VR1'= VN2/VN1 = tR2'/tR1' = k2 /k1
By definition, the value of the separation factor is always greater than unity.
The separation factor is also identical to the ratio of the corresponding distribution
constants.
Note: The separation factor is sometimes also called the "selectivity". The use of this
expression is discouraged.
Unadjusted Relative Retention (rG or ѓїG )
Relative retention calculated by using the total retention volumes (times) instead of the
adjusted or net retention volumes (times):
Subscript G commemorates E. Glueckauf, who first used this expression.
Relative retention (r) and separation factor (ѓї) values must always be measured under
isothermal conditions. On the other hand, the unadjusted relative retention (rG or ѓїG)
values may also be obtained in programmed-temperature or gradient-elution conditions.
Under such conditions, the symbol RRT (for Relative Retention Time) has also been used
to describe the unadjusted relative retention values.
Using the same stationary and mobile phases and temperature, the relative retention and
separation factor values are reproducible between chromatographic systems. On the other
hand, the unadjusted relative retention (and "relative retention time") values are only
reproducible within a single chromatographic system.
timmy
Ранг: 425
18.12.2007 // 10:10:50
Апраксин пишет:
1) „Ђ„„„~„Ђ„Љ„u„~„y„u „y„ѓ„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„~„Ђ„s„Ђ „{ „y„ѓ„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„~„Ђ„}„…
2) „Ђ„„„~„Ђ„Љ„u„~„y„u „~„u„y„ѓ„Ѓ„‚„p„r„|„u„~„~„Ђ„s„Ђ „{ „y „„.„t.
„Q„p„~„Ћ„Љ„u „~„p„t „Џ„„„y„} „{„p„{-„„„Ђ „y „~„u „
Ой, а оно у всех такое или только у меня шрифта такого нету?
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2007 // 10:13:04
timmy пишет:
Апраксин пишет:
Нет, это у меня кажется глючит Maxthon. И только на этом сайте. Всё хуже и хуже....
