Относительное время удерживания. >>>
  Ответов в этой теме: 18
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2007 // 10:15:56
Может Леониду и сие не надо, а мне (и таких, ка я) нужно.
Может некоторые товарищи нутром чувствуют хроматографическое раьделение, а я - нет
ну, нутром можно чувствовать, что железо должно обозначаться Жю, а не Fe. Нутру, поди, весьма приятно будет....
timmy
Ранг: 425
18.12.2007 // 11:16:43
Апраксин пишет:
Нет, это у меня кажется глючит Maxthon. И только на этом сайте. Всё хуже и хуже....
Мож обновилось чего? На руборде эта тема не поднималась еще?
18.12.2007 // 11:24:00
А в чем, собственно, проблема?
Относительное время удерживания - несколько неточный или даже безграмотный термин, тем не менее, бытующий в некоторых хроматографических методиках.
Есть понятие относительное удерживание - безразмерная (в отличие от времени) величина, определяемая, как отношение исправленных времен (а лучше объемов) удерживания данного пика вещества на хроматограмме и пика вещества-маркера.
Иногда берут и времена удерживания без учета мертвого объема, что есть неправильно и гораздо менее воспроизводимо. Поскольку отношения абсолютных времен и исправленных будут отличаться и тем сильнее, чем ближе к началу хроматограммы выходит пик вещества.
Почему лучше брать удерживаемые объемы, а не времена удерживания становится ясно, если вспомнить о возможности изменения (программирования) в процессе снятия хроматограммы потока газа носителя (в ГХ) или скорости потока элюента (в ЖХ).
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2007 // 12:44:10
Ну вот писал всё это же, но кодировка тю-тю...
Снова. Исходя из литературных источников (вчера пока до нормальной сети не добрался, штук 10-15 посмотрел), было бы весьма полезно разграничить понятия относительного удерживания и относительного времени (объема) удерживания. И! в учебной и методической литературе приводит оба варианта, коль скоро оба они имеют место быть и даже если кого-то один из них не удовлетворяет.
Леонид пишет:
Поэтому и спрашивал мнение и привел, впоследствии, цитату с IUPAC. Так что, безграмотность пока оставим. Дело в том, какие термины используем и что под ними подразумеваем. Вопрос-то был, в первую очередь, терминологический.
Леонид пишет:
Можно сказать, чисто термодинамическая характеристика, которая не зависит (в идеале, ессно) ни от чего.
Леонид пишет:
Касаемо воспроизводимости - бабушка надвое сказала. При этом нет необходимости измерять или рассчитывать мертвое время. И воспроизводимость относительного удерживания будет очень сильно зависеть от правильности определения мертвого объема именно для раноэлюирующихся соединений.
Леонид пишет:
В режиме программирования температуры будет изменяться коэффициент распределения (и весьма значительно). Как следствие, при этом вся обоснованность и грамотность относительного удерживания накрывается большим медным тазом.
А объемы считать или измерять?
На мой взгляд, для корректировки незначительного изменения условий анализа использование относительного времени удерживания более оправданно и с практической и с теоретичекой точки зрения. Использование относительного удерживания, наверное, хорошо для его табулирования, но как-то сие явление не очень наблюдается. Думаю причины этого ясны.
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2007 // 12:48:05
Спаисбо, Леонид, за ответ. Хотя я и другого мнения придерживаюсь...
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
18.12.2007 // 12:56:57
Терминология ИЮПАК по хроматографии была в немалой степени основана на терминах, разботанных нашим Советом по хроматографии РАН по инициативе В.А.Даванкова. А там очень много спорных моментов, что признает и сам Вадим Александрович. Сейчас создается комиссия по хроматографической терминологии, куда, кстати, пригласили поработать и меня. Она то и призвана обновить определения некоторых терминов и устранить слишком явные ляпы.
Так что даже в солидных книжках могут быть неточные и даже безграмотные определения. Увы. А потому нужно почаще включать мозги, дабы эти несуразности не повторять и не плодить.
Программирование температуры (в ГХ) или состава элюента (в ЖХ)отнюдь не лишает смысла понятия относительного удерживания. Нужно только, чтобы условия хроматографирования и их изменения были абсолютно воспроизводимы в разных экспериментах. А вот с этим могут быть проблемы.
Апраксин
Ранг: 3308
18.12.2007 // 13:12:33
Леонид пишет:
Тем не менее, это есть в какой-то мере обособленный источник, на который можно сослаться.
Леонид пишет:
А вот этого я так и не смог увидеть, хотя непреодолимое (в рамках разумной лени) желание ознакомиться есть давно. м.б. поспособствуете ссылочкой или текстиком?!
Леонид пишет:
Поздравляю.
Леонид пишет:
То есть весьиа хорошо.
Леонид пишет:
Нет. Это не выход. Ваши бы слова да ........ в уши. Тут были темы про фарм анализ, про наркоконтроль и т.п.
Леонид пишет:
Не совсем понял. На чем же тогда оно основывается?
Леонид пишет:
Тогда уж можно и абсолютным пользоваться.
Леонид пишет:
Вот именно.
Еще раз повторюсь. Эти два подхода преследуют разные цели. И заменять один другим не совсем хорошо.
Mik L
Ранг: 15
19.12.2007 // 8:41:41
Апраксин пишет:
Леонид пишет:
Вот тут - www.unc.ssu.samara.ru/book1/index.html находится небольшая методичка "НОМЕНКЛАТУРА В ХРОМАТОГРАФИИ", изданная в Самарском госуниверситете, совместно с В.А. Даванковым.
