Помогите пожалуйста решить задачку к зачоту! >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Помогите пожалуйста решить задачку к зачоту!
OJIbKa
18.12.2007 // 1:17:13
Мне дана реакция Cr2(S04)3+H2O2+NaOH-->Na2CrO4+Na2SO4+H2O
Тут требуют найти стехеометрические коэффииценты методом электронно-ионного баланса, определить ЭДС реакции и расчитать "дельта эр G в степени ноль", вычислить молярные массы эквивалетов окислителя и восставноителя.
Пожалуйста кто нибуть помогите ! Если эту задачу не здам через день меня не допустят к экзамену а у нас с этим строго =((
FICLQ-Jlexa
Ранг: 9
18.12.2007 // 7:09:14
Cr2SO4+H2O2+NaOH ----> Na2CrO4+Na2SO4+ H2O
Составим баланс:
2O-1 + 2e- -->2O-2 * 3
2Cr+3 - 6e- -->2Cr+6
Как видим у перекиси нужно дописать 3, тогда дальше расставляем коэффициенты:
Cr2SO4+3H2O2+10NaOH ----> 2Na2CrO4+3Na2SO4+ 8H2O
Тогда молярные массы эквивалентов окислителя и восстановителя:
перкись это 1/2 от её Mr 17г/моль
сульфат хрома 1/6 от его Mr
Изменение энергии Гиббса находим по Гессу(в справочнике отдельно для всех веществ, а затем из суммы энергий продуктов реакции вычитаем энергии исходных вещ., с учетом коэффициентов), а затем по формуле:
dG= - nfe
где dG - изменение энергии Гиббса
n число электронов участвующих в процессе (у нас 6)
f=96485
e - эдс
У меня не данных для расчета dG, глянешь сам в нете.
OJIbKa
18.12.2007 // 19:54:10
ой спасибо большое! прямо так выручил)) нет слов) спрасибо еще раз!
slem1
22.12.2008 // 18:53:04
помогите по химии плиз ! ! !
1)Одинаковы ли будут продукты электролиза расплавов и водных растворов хлоридов кальция цинка меди.
2)составьте таблицу электродных потенциалов цинка при концентрации ионов цинка 1, 0.1, 0,001,0.0001 моль\л
slemi91{coбaчkа}yandex.ru
Пожалуйста
ustam
Ранг: 139
22.12.2008 // 21:27:57
slem1
1) Электролиз расплавов (Me = Ca, Zn, Cu):
Катод: Me(2+) + 2e = Me
Анод: 2 Cl(+) – 2e = Cl2
Электролиз растворов:
Катод: 2 Н(+) + 2е = Н2 (раствор CaCl2 и обычно так в растворе ZnCl2, для возможности протекания Zn(2+) + 2е = Zn нужно создать достаточно большое перенапряжение водорода )
Cu(2+) + 2e = Cu
Анод: 2 Cl(+) – 2e = Cl2 ( во всех растворах)
2) По уравнению Нернста:
Е = Ео + (0,059/n)*lg C = –0,76 + (0,059/2)*lg C
C = 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
E = –0,76 –0,79 –0,82 –0,85 –0,88
АнатолийАИ
Ранг: 1129
23.12.2008 // 8:08:03
ustam пишет:
slem1
Cu(2+) + 2e = Cu
Ой как интересно, и что же это у меня в лаборатории на инверсионке вместо цинка в биопробах определяют? не уж то водород???! про электролитическую оцинковку молчу(там ванна щелочная)
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
ustam
Ранг: 139
23.12.2008 // 17:44:31
Уважаемый АнатолийАИ
В книге Некрасов Б.В. Основы общей химии, том 2, 1973г, стр.187:
"8) Электролитически цинк может быть выделен лишь при достаточно большом перенапряжении водорода."
Так что все претензии к нему, я химик-синтетик по органике, поэтому в тонкостях электролиза - не "копенгаген".
АнатолийАИ
Ранг: 1129
23.12.2008 // 18:34:19
ustam пишет:
цитату приводть полностью не буду но рекомендую глянуть Глинка "Общая химия" 1972(изд. 15 испр.) стр.541......а так же можете полюбоваться на оцинкованные вннты, болты, шурупы . гайки ,шайбы в ближайшен хоз.магазине
ustam
Ранг: 139
23.12.2008 // 19:48:40
Цитату из Глинки я приведу почти целиком: «…если катионом электролита является металл, имеющий потенциал значительно более отрицательный, чем -0,41 В, металл восстанавливаться не будет, а произойдет выделение водорода. Если потенциал металла близок к значению -0,41 В (металлы средней части ряда – Zn, Cr, Fe, Cd, Ni), то в зависимости от концентрации раствора и условий электролиза возможно как восстановление металла, так и выделение водорода…»
У цинка Ео= - 0,76 В, раствор ZnCl2 вследствие гидролиза имеет кислую реакцию (рН <7). В этих (скажем так, «обычных») условиях, для водорода Е = -0,059*рН > -0,41 В, поэтому на катоде следует ожидать выделение водорода, а для выделения цинка нужно принимать специальные меры, о которых студент ( а также и я ) просто не знает
