Зависимость потенциала Cd-селективного электрода от pH >>>
Эксперт Пользователь Ранг: 146 |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Не буду. Но принцип и характер влияния совсем другой. Там линейной зависимости от pH быть не может. Кроме того, измерения сульфидов, это вообще отдельная песня. Там много чего влияет. Не будем углубляться в оффтоп.
Вот любите Вы поспорить... Это, конечно, все правильно, но если не использовать интенсивное перемешивание, то этот эффект будет крооошечным, а дрейф потенциала мизерным. Есть тонкий слой жидкости "прилипший" к электроду, вот в нем-то и создастся насыщенный раствор и электрод будет реагировать именно на него.
В растворе может быть либо Cd, либо S. Если и то, и другое, то оно выпадет. Добавлять сульфид кадмия смысла нет, он и так в системе есть (мембрана электрода). |
Serguei Пользователь Ранг: 10 |
Редактировано 1 раз(а) ------------------------------------------------------------------------------------- Да, замечание справедливое. Извините, уважаемый Шуша, я никого не хотел обидеть. «Помилуйте» - это вообще мое «слово-паразит». Несколько императивный тон совета для Аркадия, - ну, просто, я болею за него. Узнаю в нем себя, на 20 лет моложе. И не хочу, чтобы из-за этой методической проблемы и неразберихи в дискуссии план написания его диссертации оказался под угрозой (или другое серьезное дело). Водится за мной такой грех – отсутствие научного лексикона. Изъясняюсь, как герой дамского романа. Я уже однажды извинялся на форуме по аналогичному вопросу, теперь извиняюсь еще раз (это при 8-то посещениях). «Стабильность – признак класса»… Но уж если об этом зашел вопрос, - позвольте мне и Вам (и другим участникам дискуссии) сделать замечание. Зачем Вы так зло шутите, как это было сделано в случае вопроса Шумпанзе, про нормальность раствора йода? Ну зашел школьник, влюбленный в химию (другие тут не ходят, случайных прохожих тут нет), задал вопрос, который Вам кажется примитивным, - так имейте деликатность «не заметить» его. Не персонально же Вам он его задал. Дайте возможность ответить другому такому же школьнику, или мне, например. И станет Шумпанзе умнее, информированее еще на один вопрос, станет вскоре студентом-химиком, а впоследствии – хорошим инженером-технологом химического производства. А после такой встречи, какую ему устроили, как бы не стать Шумпанзе сержантом ОМОНа… Да и вопрос не дурацкий. Несложный, но и не дурацкий. Ну опечатка в слове «фиксанал», - с кем не бывает?.. Не комплексуй, сынок, все нормально. Сейчас с йодом разберемся… Давайте резюмируем: «Остроумию – «да», злословию – «нет»»… Теперь по проблеме, означенной Аркадием. Дискуссия получается интересная и содержательная, но ушла как-то далеко от изначального вопроса. Годится этот метод для исследования равновесия в системе «кадмий-гуминовые кислоты» при изменяющемся рН или нет? Я только что обнаружил, что гуминовые кислоты растворяются только в растворах щелочей. При подкислении – выпадают в осадок. Получается, что при рН ниже 7 в растворе нельзя удержать гуминовые кислоты, а выше 7 – кадмий. Вы не ошиблись, Аркадий? О каких кислотах идет речь – гуминовых или фульвиновых? Ну, с этим Вы разберетесь. Водорастворимые кислоты органического комплекса почвы. Теперь – по применимости ионометрии к решению этого вопроса. Если ЭДС электрода зависит от рН и pCd – это еще терпимо. Набрать массив из 100 точек ЭДС = f (рН;рСd) – это можно сделать за 3 дня. Ну, а если потенциал электрода будет зависеть еще и от концентрации кислот? Это не так уж и невероятно – раз крупная органическая молекула удерживается в растворе, - она электрически заряжена, и вполне может взаимодействовать с электрически заряженной поверхностью кристалла. И плюс ее «органичность», гидрофобность, и как следствие – поверхностная активность, по причине которой она может сорбироваться на чем угодно. Так что разрешите мне дать Вам совет – прежде, чем закатать рукава и решать различные вопросы в плоскости рН-рСd, проведите сначала небольшой эксперимент. Измерьте ЭДС электрода в растворе азотной кислоты (или при нескольких концентрациях), а потом проделайте то же самое, но с добавлением этих самых органических кислот. Если при добавлении органики ЭДС меняется – то он уже становится функцией 3-х переменных. Получение точных значений констант нестойкости комплексов в такой ситуации – задача архисложная, или даже не решаемая вообще. Попытаетесь решить – потеряете очень много времени. Есть оно у Вас? И мы, кстати, не упомянули про всякие «подводные камни» эксперимента, которые не видны на первый взгляд, но которые почти всегда есть… Так что попробуйте фотометрию, - это признанный метод определения констант нестойкости комплексов металлов с органическими лигандами. Методических вариантов - полно, возьмите томик "Булатова и Калинкина". В конце концов, это – дело 1 дня. Не получится, не обнаружится различий в спектрах кислот до и после добавления раствора кадмия – ну, значит, не повезло. (Хотя различия должны быть). Тогда ищите альтернативный метод анализа. Но время-то будет съэкономлено. Желаю Вам успеха в этом проекте, Аркадий. Я, пожалуй, сказал уже все, что мог. С уважением, Сергей. |
Редактировано 2 раз(а) Ответный выпад? ![]() Ну там шутил не только я. На школьников и студентов я не наезжаю, а даже совсем наоборот, часто стараюсь им помочь. Если они вежливы и пытаются сами разобраться. А вот в отношении Шумпанзе, что-то мне подсказывает, что он не школьник. По роду своей работы я часто сталкиваюсь со "специалистами", которые должны были бы знать то, чем занимаются, но не знают даже самых элементарных вещей и, главное, знать не хотят. И таких на производстве огромное количество. Если честно - достали. Так что, в данном случае моя "злобность" обоснована. Думаю, на этом "прения" стоит закончить. Позиции обоснованы, недоразумения разрешены. С уважением. |
Ответов в этой теме: 24
