Кислотный электролит >>>
  Ответов в этой теме: 17
Профессор Воланд
Ранг: 15
14.05.2008 // 17:07:23
Aspid пишет:
Профессор Воланд пишет:
Апраксин пишет:
А вот почему происходит потемнение электролита при его нагревании в стеклянной банке?
Банка грязная.
Но нагревать его в стеклянной банке не стОит!!!
Лопнет.
НЕЛЬЗЯ ГРЕТЬ ТОЛСТОСТЕННОЕ СТЕКЛО!!!
Уже грел и кипятил, раз 6 точно, возможно и больше. Нагревание было медленным. Но банка чистая. Кстати, хоть это и глупо, но нельзя ли допустить появления SO3?
А при чём тут SO3??? А греть - и я грел, только догрелся... Ожоги заживали наверное месяца два.
Ну, при нагревании серной кислоты выше 200оС она должна частично разлагаться, и я раньше даже не задумывался о потемнении, если бы не одно НО: SО3 более летуч, чем вода, и должен был бы улетучиться ранее. Следовательно, цвет обусловлен не им. Примесями - да, я тоже теперь так считаю.
А вот интересно, вы грели её на огне, держа банку в руках, что она умудрилась оставить ожоги? Как же так вышло? Я тоже, кстати, ощущал на своей руке воздействие выпаренного, правда остывшего, электролита. В течение минуты (я знал, просто был очень занят), затем заметил жжение и смыл водой. Да, был ожог, незначительный и слегка зудящий, через пару недель я забыл о его существовании. Так что не знаю, почему все так боятся серной кислоты... Или я - какой-то особенный? Но кислоты попадали на меня не раз, и ни разу не оставили следов, кроме вышеизложенного случая. Соляную я даже стал игнорировать. Однажды попала капля азотной 30%-й кислоты. Эта штука работает, не спорю! Но ожога как такового не было, лишь пожелтение. Так что я не считаю кислоты, кроме азотной, воплощениями ужаса в химии.
Aspid
Ранг: 870
14.05.2008 // 17:21:06
Aspid пишет:
Апраксин пишет:
Банка грязная.
Лопнет.
Да дело было классе в пятом... Я решил получить небольшое колличество концентрированной серной кислоты из электролита для нитрования. Залил значит электролит в банку, поставил на песчанную баню и стал греть на костре... Всё это происходило на дачи, ну короче когда половина выкипела и попёр серный ангидрид, то я подошёл, чтобы снять банку. Я был в резиновом фартуке, со шлемом на голове, а руки, блин, голые!!! В метре от меня разнесло банку! Много попало на руки...
Профессор Воланд
Ранг: 15
14.05.2008 // 17:42:24
Всё понятно. Но костёр - не самый лучший вариант, пусть даже и на песчаной бане. Я использовал электрическую плитку, медленно работающую, и прогревал в стеклянных 700 и 500 мл банках по 100-150 мл электролита. А, значит, ангидрид всё-таки выделяется?
Aspid
Ранг: 870
15.05.2008 // 9:11:42
Да, выделяется в небольших объёмах, но в конце, когда в сосуде остаётся практически одна серная кислота - его легко определить по запаху.
Профессор Воланд
Ранг: 15
18.05.2008 // 5:47:20
А по цвету? Он не придаст желтоватый или буроватый оттенок? И не могли бы вы описать его запах? Я что-то чувствовал, но не уверен, что это был серный ангидрид...
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
водород
Ранг: 5
25.06.2009 // 23:56:58
Aspid пишет:
А я изготавливал серную кислоту так:
Делал электролиз концентрированного раствора медного купороса с применением графитовых электродов.
При этом сами электроды с получаемой кислотой не реагировали и медь, осаждаемая на электроде, тоже не реагировала.
2CuSO4 + 2H2O = 2Cu + 2H2SO4 + O2
После нескольких часов электролиза раствор становился почти прозрачным и я опять добавлял кристаллы медного купороса до получения его концентрированного раствора, продолжая электролиз.
Через несколько дней таких манипуляций концентрация кислоты была уже настолько большой, что её уже можно было использовать в опытах.
А ещё сильнее повысить концентрацию кислоты удавалось путем добавления в этот раствор порошка обезвоженного медного купороса (прокаленного на огне). При этом купорос связывал воду из раствора в кристаллогидратную форму.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
06.07.2009 // 4:55:50
Aspid пишет:
Апраксин пишет:
Банка грязная.
Лопнет.
Будь пиратом, да не будь дураком(Это не я а Билли Бонс)
