Из сжиженного пропана получить горючую жидкость? >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
romano
Ранг: 1047
26.12.2007 // 15:38:00
.......найти такой МАЛЕНЬКИЙ двигатель, работающий на пропане. Вернее - газобалонное оборудование к нему.
Самые распространенные (и самые дешевые) ДВС - это автомобильные. Мощность на номинале (самый высокий кпд!) - порядка 50 kW. Это 100...200 kW на выходе теплового насоса, в зависимости от конкретных условий работы.
Мне кажется необязательно действовать столь сложно: ГАЗ-ДВС -КОМПРЕССОР-ИСПАРЕНИЕ/КОНДЕНСАЦИЯ. Полагаю можно проще, как в старых бытовых холодильниках (абсорбционных), испарять хладагент (тот же ПБ) напрямую газовой горелкой. И мощность хоть 100 Ватт и никаких трущихся и уплотнения движущихся.
26.12.2007 // 16:02:51
Можно.
Я участвовал в переделке абсорбционного холодильника на пропане - нашел подходящую горелку и поменял трубчатый электрический нагреватель на подходящую тепловую трубку.
Кстати, если расположить конденсатор и абсорбер/десорбер в одном помещении, таким образом удобно именно обогревать - все тепло, которое прошло мимо установки, останется в помещении.
Но масштабный вопрос остается - на рынке есть маломощные бытовые холодильники и довольно мощные тепловые насосы.
Разве что раскурочить несколько холодильников и таким образом набрать тепловую мощность киловатт на два.
Конечно же, пропан будет балонный.
romano
Ранг: 1047
26.12.2007 // 16:10:53
........Но масштабный вопрос остается - на рынке есть маломощные бытовые холодильники и довольно мощные тепловые насосы.
Былоб выгодно - на рынке были бы, хотя может и есть, не знаю.
Правда в том, что это во много раз рентабельнее пропанола "на коленке".
26.12.2007 // 16:21:05
Я тоже так думаю
Тепловые абсорбционные насосы выгодны, когда есть источник дешевого/бросового низкотемпературного тепла.
В случае использования высокопотенциальной энергии (а это электрическая энергия и энергия сгорания химического топлива) выгоднее использовать тепловой насос на механическом компрессоре. В размерности одной комнаты это бытовой кондиционер, что я и рекомендовал на первой странице
26.12.2007 // 16:23:46
Кстати, чтобы хоть какая-то польза от этого топика было, сходите по vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/EINSTEIN.001/CHAPTER_6.HTM
Я по привычке проверял яндексом, правильно ли я обозвал элементы абсорбционного холодильника, и с интересом прочитал главу о вкладе Эйнштейна и Сциларда в разработке бытовых холодильников
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
romano
Ранг: 1047
26.12.2007 // 16:39:18
Вот. www.robur.com
romano
Ранг: 1047
26.12.2007 // 17:44:06
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
...... Кстати, коллеги, вы заметили некоторую похожесть всех таких товарищей? .......i]
Тем, что их темы почти всегда горящие?
Nebergas
Ранг: 1744
26.12.2007 // 18:14:32
Зимовщик пишет:
Все ж хорошо, что Михалычи не перевелись. Хорошо бы попасть на форум, где их поболее....
Пжалста: www.****.** (в Дискуссиях) Нельзя (с) Модератор
PS Стрела не в Михалыча (к Михалычу - со всем решпектом), а по поводу того, что можно утворить на кухне.
михалыч
Ранг: 345
26.12.2007 // 21:11:03
sinthetic пишет:
_________________________________________________________
Уважаемый, Вы, часом, не во Фландрии тож зимуете? Или где-нибудь поближе отводите энергию из системы этанол-вода?
Я зимую в Питере. Иногда отвожу энергию от упомянутой Вами системы. Но подвигло написать сравнение теплот сгорания пропана (530,6 ккал/моль), изопропанола (474,8 ккал/моль) и водорода (68,3 ккал/моль). Чтобы из пропана и воды сделать изопропанол и водород, надо подвести не менее(474,8+ 68,3)-530,6=~13ккал/моль. Как - другой вопрос. Далее: изопропанол на 10,5% менее калориен, чем пропан, и при этом его моль На 36,4% тяжелее, что делает весьма сомнительным выигрыш на транспортировке. Варбан совершенно правильно заметил, что основные проблемы здесь - масштаб, конструкция и стоимость её. Я полагаю, что тот, кто решит эти проблемы, сможет добиться успеха на рынке, продавая аппарат, т.е. занять себя полностью можно не только продавая тепловую энергию соседям.
Зимовщик
Ранг: 15
27.12.2007 // 3:55:15
михалыч пишет:
sinthetic пишет:
То что проблема отопления имеет решение исключительно нехимическое, стало ясно довольно быстро.
