Shimadzu 14B как убрать ненужные пики >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Shimadzu 14B как убрать ненужные пики
toha_
Ранг: 19
04.01.2008 // 11:54:17
Добрый день! Всех с Новым годом! После очередной калибровки прибора (ПГС CH4 = 0,63) появилась гора посторонних пиков, такой параметр как slope при тестировании вырос до 5000, а раньше был 70. Продували линию, прокаливали колонку при температуре 250 С, инжектор разбирали и мыли, все бесполезно. Что делать? В колонке набивка - активированный уголь СГ-3. photosite.ua/photo/v/1199439166.jpg
Marat
Ранг: 1788
04.01.2008 // 19:39:00
Скорее всего проблемы с детектором.
Детектор ДТП? На холостом (без ввода пробы) хроматограмма тоже с шумом? А если вместо колонки прикрутить пустую трубку?
toha_
Ранг: 19
05.01.2008 // 10:47:36
Детектор ПИД, их два в хроматографе, пробовали другой таже самая картина. Запасную колонку ставили, результата нет. Мистика какая-то. Холостая тоже с шумом (на ссылочке хр-ма без ввода пробы), пробовали прогнать метан (ПГС) - видит, а ацетилен забивают шумы. Да не указал!? Хроматограф для анализирования горючих газов в трансформаторных маслах.
Marat
Ранг: 1788
05.01.2008 // 22:23:48
Моем детектор, смотрим нулевую линию без подсоединения колонки. Возможно проблема с контактами.
toha_
Ранг: 19
05.01.2008 // 22:45:59
Детектор мыли (спиртом), колонку не отсоеденяли. А контакты это те которые на сопле кварцевом?
Marat
Ранг: 1788
06.01.2008 // 9:39:11
Там должно быть три проводка. Их все надо проверить. Еще может быть проблема с керамическим изолятором, он находится внутри детектора. Кстати, детектор надо разбирать для промывки. Поэтому, прежде чем лазить внутрь, необходимо убедиться в неисправности детектора.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
toha_
Ранг: 19
06.01.2008 // 11:30:43
Детектор разбирали, керамические изоляторы в порядке. Провод который контактирует с дететором тоже в порядке. Контакты куда подается высокое напряжение (150 В) тоже проверяли и чистили. А третий провод где? И все таки меня интересует такой параметр как Slope. У нас два хроматографа 8 и 14, так вот у 8 (он исправный) в процессе прогрева, Slope падает от 4000 до 150, а у 14 от 110000 до 4000, а должен до 100, что происходит?
Marat
Ранг: 1788
06.01.2008 // 12:57:07
Третий провод - масса.
Slope - параметр интегрирования (вроде как) и его величина зависит от исходной хроматограммы. А у Вас хроматограмма с жутким шумом. Так что значение slope это следствие этого шума.
12345
Ранг: 661
06.01.2008 // 12:58:22
Выглядят хроматограммы так, как будто одна из них с нормальным усилением записана, а другая с очень большим и на ней шум выглядит нормально. Если Вы не слишком хорошо разбираетесь в этом приборе и интеграторе, то почитайте инструкцию повниметельнее.
Лучше бы Вы показали оба рисунка с пиками пробы.
toha_
Ранг: 19
06.01.2008 // 14:17:11
Что правда то правда разбираюсь я в этом плохо, но увы запускать его надо поэтому и обратился к вам. Инструкция на английском, переведена только часть, или можно сказать самое основное которое мы уже наизусть выучили (только толку с того). Вот этот шум или усиление как раз и играет негативную роль, из-за чего мы не можем выписать маленькие пики. Ссылочка с выписанным метаном. photosite.ua/photo_view.php?id_photo=33250
12345
Ранг: 661
06.01.2008 // 14:58:45
Насколько я понял, пики метана есть на хроматограмме, а пиков ацетилена нет, хотя концентрация ацетилена в 4 раза больше.
Или пики и того и другого есть, но пики ацетилена не размечаются?
