Калориметр >>>
Автор | Тема: Калориметр | |||||
AndrewR Пользователь Ранг: 15 |
23.09.2004 // 12:56:45
При измерении теплоты сгорания угля очень часто приходится заменять резиновые уплотнители калориметрической бомбы.Кроме того очень часто приходися калибровать калориметр. Кто знает с чем это может быть связанно помогите. |
24.09.2004 // 10:33:48
На ум приходит только одно - у Вас в угле много серы. Под действием ее оксидов и происходит интенсивная коррозия и разрушение как уплотнений, так и материала бомбы. Можно посоветовать использовать для уплотнений силиконовую резину или тефлон, а внутреннюю поверхность бомбы оксидировать или фосфатировать. Можно и поворонить нитритным способом. |
28.09.2004 // 12:32:45
Спасибо за отклик Леонид! В чем заключается нитритный способ и насколько он эфективен?
28.09.2004 // 13:38:47
Редактировано 1 раз(а) Андрей! Воронение стали нитритным методом довольно просто осуществить. Берется раствор в воде примерно по 200 г/л нитрита натрия, нитрата натрия и едкого натра (гидроксида натрия). Состав можно поварьировать. Раствор нагревается почти до кипения и в него помещается обрабатываемая деталь. В вашем случае можно залить раствор в бомбу. Процесс длится от получаса до четырех часов. Все зависит от требуемой толщины защитного покрытия и марки стали, из которой сделана деталь. Этот метод применим для обычной стали и для некоторых (но не всех!) марок нержавеющей стали. Покрытие довольно неплохо противостоит многим агрессивным воздействиям, за исключением, пожалуй, азотной кислоты и смесей кислот на ее основе. Пробуйте. Успехов! |
29.09.2004 // 6:19:16
Леонид спасибо за описание нитритного метода! А какие ограничения существуют для данного метода по нержавеющим сталям? Марку стали из которого изготовленна моя калориметрическая бомба пока не знаю, видимо могу проанализировать её элементный состав. |
29.09.2004 // 10:29:30
Однозначно ответить на этот вопрос сложно. 5ХН8, например, ворониться будет, а 12Х18Н10Т - нет, только слегка пропассивируется (что тоже неплохо). А определять марку стали, из которой сделана бомба особого смысла нет. Нужно пробовать ее поворонить. Что бы ни получилось - хуже не будет. |
29.09.2004 // 13:14:16
Леонид в продолжение дискусии хотел бы спросить А какое содержание серы считать большим? И что вы можите сказать о таком материале как Viton из которого изготовленны уплотнители. |
29.09.2004 // 13:32:21
Ну дискуссией это обсуждение даже с натяжкой назвать нельзя. А что касается серы, то достаточно ее 0,3-0,5%, чтобы образовались едкие продукты сгорания. Кстати, какой избыток кислорода вы добавляете в бомбу? Такой материал никогда не встречал, но думаю, что это что то термостойкое, быстрей всего полиимид или фторсиликон. Ну это мои догадки. А так честно говорю - не знаю. |
29.09.2004 // 13:58:26
Леонид существуют ли данные исследований, которые на цыфрах бы показывали что содержания серы на уровне 0.5% будут оказывать значительное влияние. И вообше есть ли научные коллективы занимающиеся этими вопросами. |
29.09.2004 // 14:44:35
Я не специалист в этой области и, как сами понимаете, просто не располагаю столь специфической информацией. А о проблеме сужу на основании своего опыта и химических знаний общего плана, коими располагаю. Безусловно кто то этим занимается более плотно, но, видимо, эти люди в этом конкретном форуме не участвуют. |
kostin Пользователь Ранг: 2 |
19.11.2014 // 18:13:29
Вопрос, можете сказать модель калориметра? |
