Измерение pH растворов 9,0-13,0 >>>
bummer Пользователь Ранг: 625 |
в общем, я все понял. но свой глупый вопрос все же задам. прошу ногами не пинать. допустим, надо получить pH 9. делаю раствор щелочи 0.00001 норм. и это оттитровывается 0.1 н соляной кислотой. только расчетная конц щелочи равна 0.006 н! вода дистиллированная. понятно что есть углекислота. в общем, думаю таким раствором нельзя калибровать pH метр |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
Э...э. Пинать не буду... Но завышение концентрации в этом случае - нонсенс. Так титровать нельзя. Ну, обычным способом нельзя. СО2 убьет вашу щелочь в момент, Вы даже капнуть солянку не успеете. Калибровать pH-метр нужно по стандарт-титрам (рабочим эталонам), все остальное - алхимия |
bayat Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемый Шуша! К сожалению, ссылка на паспорт И-130 не работает. Не могли бы вы выслать его на адрес bayat47{coбaчkа}yandex.ru& |
DNC Пользователь Ранг: 12 |
Прошу прощения, а с чего вдруг тетраалкиламмониевые основания агрессивны к стеклу? Или имеется в виду сорбция на мембране электрода, если это ПАВ? |
К сожалению, не нашел у себя этот файл. Попробуйте в той теме попросить помочь Апраксина. Возможно у него сохранилась копия. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
И-130М подойдет? |
AGVL Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго времени суток. Очень нужен паспорт И-130, старая ссылка не работает, вышлите паспорт на имейл пожалуйста, если можно agvl(собачка)bk.ru& |
rae4ka11-35 Пользователь Ранг: 1 |
Подскажите,пожалуйста, влияет ли в проточной кювете расположение электродов?И130 |
rae4ka11-35 > "Подскажите,пожалуйста, влияет ли в проточной кювете расположение электродов?" Добро пожаловать на форум, rae4ka11-35! Нет, не влияет. Но Вы можете убедиться в этом самостоятельно, путём измерения ЭДС буферных растворов при различном расположении электродов. |
Ответов в этой теме: 35
