Измерение pH растворов 9,0-13,0 >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Измерение pH растворов 9,0-13,0
Slawa
Ранг: 323
23.09.2004 // 20:59:32
Возникла задача измерить pH растворов, значения которых лежат в диапазоне 8-12. В руководстве по эксплуатации к иономерам указывается рабочий диапазон стеклянного электрода 1,1-9,18. Хотя в старых книгах пишут, что допустимо измерять pH вплоть до 13.
Понятно, что при значениях pH среды более 9 происходит частичное разрушение мембраны электрода.
Я специально откалибровал иономер по буферам 6,88 и 12,45 (образцовые буферные растворы). И измерял pH растворов. (интересуют значения с точночтью +/-0,1)
Вопрос: верны ли мои действия?
Существуют ли ещё способы измерения pH в этом диапазоне (титриметрия не подойдёт), например спектрофотометрия?
AL04
Ранг: 53
23.09.2004 // 21:51:57
Может кулонометрия подойдет?
Тогда обратитесь к фирме эконикс-ЭКСПЕРТ
Ed
Ранг: 3355
24.09.2004 // 9:00:05
Slawa пишет:
В руководстве по эксплуатации к иономерам указывается рабочий диапазон стеклянного электрода 1,1-9,18. Я специально откалибровал иономер по буферам 6,88 и 12,45 (образцовые буферные растворы). И измерял pH растворов. (интересуют значения с точночтью +/-0,1)
1. Странное у Вас Руководство по эксплуатации! Если не секрет, что это за прибор? В паспорте на стеклянные электроды четко написано, что отечественные электроды марок ЭСЛ-43-11, ЭСЛ-45-11, ЭСЛ-48-11 имеют пределы линейного диапазона водородной характеристики при 25 град 0-12 ед. рН, марок ЭСЛ-13-11, ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-18-11 0-14 ед. рН.
2. Все Ваши остальные действия абсолютно верны.
3. Конечно, щелочь стекло разрушает. Но не надо держать электрод постоянно в растворе с рН 12, а тем более кипятить его там, и электрод будет долго и преданно Вам служить!
4. Можно подобрать десяток методик определения рН самыми экзотическими методами, вплоть до ЯМР, но зачем? Потенциометрия - это просто, дешево и надежно!
24.09.2004 // 9:58:19
Абсолютно согласен с Эдом. Если жалко стеклянный электрод, так меряйте по старинке - сурьмяным или хингидронным электродами.
Но если Вас интересуют альтернативные методы измерения рН, то после потенциометрического, на втором месте по применимости - колориметрический.
Продаются индикаторные бумаги с растянутой шкалой рН (точность - как раз 0,1). Если нет желания/возможности их приобретать, посмотрите в справочниках по аналитике составы смешанных рН-индикаторов. Вкупе с примитивным ФЭКом эти индикаторы позволяют достаточно точно определить рН в любом диапазоне.
Slawa
Ранг: 323
24.09.2004 // 21:16:18
Спасибо за ответ: я хотел убедиться, что мои действия правильные.
прибор: И130-М
Ed
Ранг: 3355
27.09.2004 // 9:02:24
И-130 - старенький, но вполне надежный прибор. Полистал инструкцию, но нигде не нашел указаний, что рН можно измерять в пределах 1,1-9,18!
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
27.09.2004 // 9:27:06
Потенциометрический метод удобный и быстрый. Но колориметрический - гораздо универсальней и надежней.
Пример: стеклянным электродом нельзя померять рН водно-органических смесей и растворов, содержащих агрессивный к стеклу ингридиенты (фториды, тетраалкиламмониевые основания).
Поэтому банальные индикаторные бумаги столь широко используют до сих пор.
Саня
20.09.2005 // 20:07:14
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, величину pH в следующих средствах:
1. Фейри для мытья посуды.
2. Глицерин
3. Спирт
4. Пена для ванн.
Как можно высчитать pH смешанных этих средств в равном соотношении.
Заранее благодарю, Александр.
Ответ лучше присылать на e-mail: jankov@mail.ru
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.09.2005 // 17:54:48
Решительно согласен: Вам предписано измерять величину рН с помощью стеклянных электродов?! Ну,так и выполняйте! Не Ваша проблема - устойчивость стекла к щелочи. Не оставляйте электродную систему на ночь в щелочном растворе. А дальше всё будет тип-топ. Читайте Инструкцию.
Лиля
Ранг: 6
23.12.2005 // 10:01:09
Подскажите, пожалуйста, знающие люди - как мне измерить с помощью рН-метра со стеклянным электродом концентрацию щелочи в растворе перманганата калия? Понятно, что надо титровать кислотой, но цветные индикаторы в темно-фиолетовом растворе не видны, а в инструкции к рН-метру сильноокислительная среда в качестве рабочей не рекомендована. И что же мне делать?
26.12.2005 // 9:30:38
Лиля пишет:
Ну я не думаю, что со стеклянным электродом что то произойдет страшное в окислительной среде. Но если электрод жалко, то используйте титрование с платиновым электродом (пара:платиновый /хлорсеребряный электрод) по редокс-потенциалу раствора.
Дело в том, что перманганат имеет ярко выраженную зависимость потенциала окисления в зависимости от рН. Точку конца титрования поймать наверняка сможете.
Только не используйте каломельный электрод в качестве электрода сравнения. Вот он в такой среде точно накроется, хоть и не сразу.
