определение ртути в пищевых продуктах >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: определение ртути в пищевых продуктах
Bios1
15.01.2008 // 12:53:23
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом по определению(реальному) ртути в пищевых продуктах. Какой метод лучше всего идет? Какой прибор лучше использовать? Какая пробоподготовка?
Duke
Ранг: 512
15.01.2008 // 16:10:19
Duke
Ранг: 512
15.01.2008 // 16:16:08
Лучше - ИСП-АЭС с разложением в Минотавре.
Суровая реальность - экстракционная фотометрия с дитизоном.
Навеску определяемого вещества 5 г, взятую на аналитических весах с точностью ±0,0001 г, разложение пробы проводят смеси 10 мл 10% KMnO4 в концентрированной серной кислоте, разлагают при нагревании не более 120°С, добавляя KMnO4 кристаллический шпателем до устойчивой малиновой окраски раствора в течение 10 минут. Разложение производят 45-50 минут.
После окончания минерализации к смеси приливают раствор гидроксиамина к холодному раствору смеси по каплям, и еще 5-6 капель избытка, доводят до кипения, и охлаждают до комнатной температуры. 10 мл полученного раствора помещают в делительную воронку и экстрагируют его несколько раз порциями по 5 мл 0,05% раствора дитизона в CCl4 в течении 1-2 минут, до прекращения изменения окраски дитизона.
Объединенные органические экстракты встряхивают в течение 2 минут в делительной воронке с 15 мл разбавленной HNO3 и 1 мл 10% раствора пермарганата калия, при этом органическая фаза должна обесцветиться. Ртуть переходит в водную фазу, в которую вводят несколько капель гидроксиламина, до обесцвечивания, после разделения фаз слой CCl4 еще раз обрабатывают аналогичным образом и отбрасывают.
В обледененном экстракте ртуть определяют фотометрически. Полученный раствор встряхивают с 5 мл 0,05% дитизона в CCl4, экстракцию проводят до изменения окраски дитизона. Экстракт собирают, переносят в кюветы для фотометрии и измеряют оптическую плотность при λ=490 нм.
АДМИНАМ: Дурацкий движок опять тупит, превращая русские буквы в неизвесный кодпедж - сделайте что-нибудь!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
15.01.2008 // 20:35:59
После разложения в Минотавре я и на атомнике(МГА-915) спокойно сделаю. Если вас интересует именно ртуть то лучше приобрести РА-915(91?) цифры точно не помню. Есть готовые методики обращайтесь в Люмэкс. Их ртутник один из лучших в мире.Успехов
анна александровна
Ранг: 99
15.01.2008 // 21:59:24
Мы используем ГОСТ 26927-86 Пищевые продукты. Методы определения ртути (определение со взвесью ). Не самый плохой дедовский метод. Често говоря, лучше, чем с дитизоном возиться .
15.01.2008 // 22:06:52
АнатолийАИ пишет:
Смелое утверждение...
РЕ и Аджилент нервно курят в сторонке и об этом факте даже не догадываются...
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
АнатолийАИ
Ранг: 1129
16.01.2008 // 6:05:22
ЛЕОНИДУ Курят и правильно делают !!!! По миру разошлось около 3000 РА от скандинавии до Бразилии. Я встречал австралийские работы и работы из юговосточной Азии вполненые на этом приборе.
анна александровна
Ранг: 99
16.01.2008 // 8:01:36
Я пляшу от своей печки. Если нет приборов, которые вы рекомендуете, то метод со взвесью не требует ни особой аппаратуры, ни особых реактивов.И, упаси меня боже, считать, что это самый лучший метод.Предлагается на самый крайний случай.
VelikanovAV
Ранг: 469
16.01.2008 // 12:10:39
РА-915+ с приставкой ПИРО-915 позволяет проводить анализ продуктов питания, нефти и т.п. объектов с определением содержания ртути на уровне единиц мкг на кг. При этом:
1) отсутствует какая-либо пробоподготовка (прямой анализ пробы)
2) нет стадии концентрирования и накопления ртути в печке или на золотом сорбенте
Pal
Ранг: 77
16.01.2008 // 15:17:22
Пробоподготовка может быть выполнена в микроволновой системе, например подобное оборудование выпускает НТФ ВОЛЬТА. С. Петербург, кстати и количество одновременно подгаталиваемых проб может быть 6 или 12 в зависимости от комплектации. Минотавр имеет лишь одно место.
В качестве измерительного оборудования, из простейших можно предложить "Юлию" выпускается в Казани, да без корекции фона. Ну или любую приставку к Атомнику для определения ртути методом холодного пара.
16.01.2008 // 15:27:04
АнатолийАИ пишет:
Я искренне рад этому факту. Хоть из России не только нефть и газ востребованы.
