определение ртути в пищевых продуктах >>>
  Ответов в этой теме: 27
Mick
Ранг: 117
23.06.2010 // 21:31:50
Виктория А пишет:
... а почему никто не упоминает о современных анализаторах ртути (DMA, к примеру), в которых ртуть определяется без изнурительной пробоподготовки в течение 5 мин ...?
Вообще-то тут именно это и советуют - РА-915 с приставкой ПИРО, только в отличие от рекомендуемого Вами девайса он без золотого сорбента и имеет Зеемановскую коррекцию.
Методика на пищу есть.
chaika
Ранг: 120
23.06.2010 // 23:59:07
LenchicB пишет:
а где можно найти методику определения ртути методом ИПС-АЭС с СВЧ-расложением, хоть глазком по ней пройтись???спс Если у кого есть, скиньте на почту lenchicb{coбaчkа}yandex.ru
заранее благодарю!
Есть ГОСТ на пищёвку. Ртуть методом ААС холодного пара. Я вам сбросила на электронку. Определять на ICP ртуть проблематично. Плохая чувствттельность (мкг, как требуется в пищёвке, без приставки не измеришь), да и липучая она очень, отмывать долго систему ввода приходится. Калиброваться надо после проб, иначе в пробе найдёшь непременно.
chaika
Ранг: 120
24.06.2010 // 0:04:29
Леонид пишет:
АнатолийАИ пишет:
Если вас интересует именно ртуть то лучше приобрести РА-915(91?) цифры точно не помню. Есть готовые методики обращайтесь в Люмэкс. Их ртутник один из лучших в мире.Успехов
Смелое утверждение...
РЕ и Аджилент нервно курят в сторонке и об этом факте даже не догадываются...
Во во. Точно. Это как Флюарат - тоже "лучший прибор в мире"!Измеряет всё и во всём. И всегда ниже ПДК...Все счастливы!!!
sashura1985
11.10.2011 // 17:37:50
Duke пишет:
Лучше - ИСП-АЭС с разложением в Минотавре.
Суровая реальность - экстракционная фотометрия с дитизоном.
Навеску определяемого вещества 5 г, взятую на аналитических весах с точностью ±0,0001 г, разложение пробы проводят смеси 10 мл 10% KMnO4 в концентрированной серной кислоте, разлагают при нагревании не более 120°С, добавляя KMnO4 кристаллический шпателем до устойчивой малиновой окраски раствора в течение 10 минут. Разложение производят 45-50 минут.
После окончания минерализации к смеси приливают раствор гидроксиамина к холодному раствору смеси по каплям, и еще 5-6 капель избытка, доводят до кипения, и охлаждают до комнатной температуры. 10 мл полученного раствора помещают в делительную воронку и экстрагируют его несколько раз порциями по 5 мл 0,05% раствора дитизона в CCl4 в течении 1-2 минут, до прекращения изменения окраски дитизона.
Объединенные органические экстракты встряхивают в течение 2 минут в делительной воронке с 15 мл разбавленной HNO3 и 1 мл 10% раствора пермарганата калия, при этом органическая фаза должна обесцветиться. Ртуть переходит в водную фазу, в которую вводят несколько капель гидроксиламина, до обесцвечивания, после разделения фаз слой CCl4 еще раз обрабатывают аналогичным образом и отбрасывают.
В обледененном экстракте ртуть определяют фотометрически. Полученный раствор встряхивают с 5 мл 0,05% дитизона в CCl4, экстракцию проводят до изменения окраски дитизона. Экстракт собирают, переносят в кюветы для фотометрии и измеряют оптическую плотность при λ=490 нм.
АДМИНАМ: Дурацкий движок опять тупит, превращая русские буквы в неизвесный кодпедж - сделайте что-нибудь!
Уважаемый коллега! По какой методике Вы определяете ртуть с дитизоном? Очень нужен номер методики или текст!!! Буду очень рада если отправите на sashura1985{coбaчkа}mail.ru
Mariam1246886457985gvxtj
23.05.2022 // 21:10:49
анна александровна пишет:
Мы используем ГОСТ 26927-86 Пищевые продукты. Методы определения ртути (определение со взвесью ). Не самый плохой дедовский метод. Често говоря, лучше, чем с дитизоном возиться .
Нужна очень консультация по этому ГОСТу , как можно с вами связаться?
ФР.1.31.2008.05169  «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.05169 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измеряемых концентраций от 1 до 500 мг/м3.
23.05.2022 // 21:12:59
Здравствуйте, кто пользуется ГОСТ 26927-86? Нужна помощь
dariaty
07.07.2025 // 10:07:10
Виктория А пишет:
Да... Перечитала всю тему и поражаюсь: а почему никто не упоминает о современных анализаторах ртути (DMA, к примеру), в которых ртуть определяется без изнурительной пробоподготовки в течение 5 мин с воспроизводимостью до 2%?
Не сочтите за рекламу, сама определяю ртуть не первый год. Но после такого прибора к вышеописанным вами методам возвращаться, честно говоря, малейшего желания нет.
www.ccsservices.ru/lab/hg/dma80.html
А Вы, случайно, не делаете анализ почвы на DMA?
