турбидиметрия >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: турбидиметрия
Luda
27.09.2004 // 22:00:24
Люди!
Очень нужно узнать, в чем заключается метод турбиметрии (при определении химанализа воды)
Andrew
Ранг: 1370
27.09.2004 // 22:13:42
Турбидиметрия (от лат. turbidus — мутный и ...метрия), метод количественного химического анализа. Основан на измерении интенсивности света, прошедшего через суспензию, образованную частицами определяемого вещества в жидкой фазе. Из-за малой точности Т. используется только для определения компонентов, для которых нет удовлетворительных фотометрических и других методов анализа. Применяется для определения бария
28.09.2004 // 8:53:29
Хочу добавить. Турбидиметрия близка к другому методу измерения рассеяния света суспензиями - нефелометрии. Только в турбидиметрии меряют свет прошедший через суспензию в прямом направлении, а в нефелометрии измеряют интенсивность рассеянного суспензией света в поперечном основному световому потоку направлении.
Действительно, метод довольно неточный за счет плохой воспроизводимости условий образования суспензии и ее неустойчивости, но широко применяется для анализа, например, сульфатов в воде, предварительно высажденных ионами бария.
Ed
Ранг: 3355
28.09.2004 // 16:22:20
В чем суть метода Андрей с Леонидом вполне понятно объяснили. Хочу добавить, что я видел две действующие турбидиметрические методики на анализ вод:
1) ПНД Ф 14.1:2.159-2000
Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-иона в пробах природной и сточной воды турбидиметрическим методом.
2) РД 52.24.405-95
Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфатов в водах турбидиметрическим методом.
Они практически идентичны.
По-видимому, есть методика измерения мутности питьевой воды. Она тоже должна быть турбидиметрической.
Мы использовали этот метод для измерения скорости осаждения взвеси (шлама) при определении эффективности действия флокулянов. Правда делали все это на самодельном приборе, но результаты получились неплохие.
29.09.2004 // 10:57:03
Ed пишет:
Нет, Эд. Мутность меряется еще более примитивно.
Берется специальный цилиндр с краником внизу, ставится на листок бумаги с текстом, напечатанным стандартизованным шрифтом. В цилиндр наливается вода и через краник постепенно сливается до тех пор, пока текст можно будет разобрать сквозь толщу воды в цилиндре. Вот высота столба воды в цилиндре и есть мерило мутности.
Методика, ест-но, гостирована, но вот выходных данных этого ГОСТа у меня нет.
Ed
Ранг: 3355
29.09.2004 // 16:01:02
Да..., вспомнил! Измерение мутности "по шрифту" и "по кресту" (это когда внизу ставится не бумага со шрифтом, а жирный крест, причем чем жирнее крест, тем меньше будет мутность!). Формально метод тоже можно отнести к турбидиметрии, к пещерной, правда.
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
Serg
Ранг: 107
30.09.2004 // 6:38:10
Леонид пишет:
Мутность измеряется по ГОСТ 3351-74 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности". Мутность определяется фотометрически относительно суспензии каолина. Фактически это турбидиметрия.
Serg
Ранг: 107
30.09.2004 // 6:57:15
Кстати и сульфаты в питьевой воде определяются турбидиметрически. "ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов"
30.09.2004 // 10:22:24
Serg пишет:
Ну что же, Серж, видимо я отстал от жизни, давненько не занимался анализом воды. Просто в мою бытность мутность делали именно так, как я написал ранее.
Спасибо за поправку. Буду знать.
Арно
Ранг: 87
30.09.2004 // 16:56:28
Как мне кажется Леонид спутал два понятия: мутность и прозрачность. По мутности документы упамянутый ГОСТ или ИСО 7027 - это для питьевых, а для природных и сточных вводится другой параметр прозрачность - РД 52.24.496-95. Это связано с тем что калибровка по стандартам не возможна, т.к. размер частиц в стандарте и в реальном объекте может не совпадать (мягко скажем ), а вследствии и результат.
Хотя сам лично видел инструкцию по калибровке проточного мутномера по ...зубному порошку, при этом гарантировалась точность измерения на уровне 5%
01.10.2004 // 10:17:20
Вполне возможно, поскольку как аналитик я никогда серьезно к этим методам не относился. Особенно при калибровке по зубному порошку.
И встречный вопрос: а что, мутность и прозрачность это не суть обратнопропорциональные (то бишь противоположные) величины одного смысла?
