турбидиметрия >>>
  Ответов в этой теме: 22
Lenta
Ранг: 254
13.10.2004 // 21:27:24
Леонид пишет:
Вполне возможно, поскольку как аналитик я никогда серьезно к этим методам не относился. Особенно при калибровке по зубному порошку.
И встречный вопрос: а что, мутность и прозрачность это не суть обратнопропорциональные (то бишь противоположные) величины одного смысла?
Тубидиметрия сульфата, хлора (мышьяка чуть похуже?) довольно неплохие методы. Подходят для очень многих продуктов (после соответствующей пробоподготовки). Мутность есть технологический параметр, который вгоняют в сертификат для определения полноты растворимости продукта. Измеряют на нефелометрах или КФК. Есть в продаже фирменные стандарты мутности.
Andrew
Ранг: 1370
13.10.2004 // 23:48:47
Леонид пишет:
Прозрачность совершенно не мутного раствора перманганата может быть весьма низкой
14.10.2004 // 10:22:24
Нет возражений! Но есть еще и такой показатель воды, как цветность, меряемый в градусах. И если стого подходить, то он тоже очень влияет на прозрачность.
Много ли рассмотришь через раствор крепкого чая?
Ed
Ранг: 3355
15.10.2004 // 8:55:03
Посмотрел я ГОСТ 27384-2002 "Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств". По питьевой воде в органолептических показателях фигурирует МУТНОСТЬ с единицей измерения ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/дм3 (по каолину). Для питьевых, природных и сточных вод имеется также показатель ЦВЕТНОСТЬ, который измеряется в градусах. А вот показателя ПРОЗРАЧНОСТЬ на необъятных Российских водных просторах ГОСТом не предусмотрено. По-видимому это какие-то ведомственные заморочки.
-ag007-
Ранг: 3
30.11.2004 // 6:55:57
Господа!
Подскажите, существует ли ГОСТ (должен существовать)поверки и калибровки мутномеров (поточный нефелометр)?
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Marat
Ранг: 1788
30.11.2004 // 7:43:18
-ag007- пишет:
Господа!
Не факт. Многие инструкции существуют в виде инструкций (это не тафтология). Вы должны взять методику поверки у производителя и сами утвердить в своем ранге. Кстати вопрос, а документы ВНИИМа какой статус имеют?
-ag007-
Ранг: 3
30.11.2004 // 12:23:59
Marat.
Ксожелению данный мутномер не внесен в Гос. реестр средств измерений РФ.
А суть моего вопроса заключалось в том что: Есть ли некий общий ГОСТ по поверки мутномеров или методики поверки и калибровки разрабатываются под конкретный мутномер, тем же ВНИИМ.
Арно
Ранг: 87
03.12.2004 // 14:05:20
-ag007- пишет:
Marat.
ГОСТ 29024-91 Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические. Общие технические требования и методы испытаний
Ed
Ранг: 3355
03.12.2004 // 16:47:58
-ag007- пишет:
К сожелению данный мутномер не внесен в Гос. реестр средств измерений РФ.
Ну в этом случае проще всего, наверно, купить ГСО 7271-96 "Мутность по формазиновой шкале", выпускал его ГУП «Центр исследования и контроля воды». Поразбавлять его, сделать серию растворов и посмотреть, как Ваш прибор их покажет!
Арно
Ранг: 87
03.12.2004 // 18:03:07
Ed пишет:
-ag007- пишет:
Полностью согласен с Ed, если не внесен в Госреестр средств измерений-калибруйтесь как считаете нужным и более удобным. Хоть по зубному порошку (это факт из жизни!), если не нужна особая точность.
