Температурная поправка для титра растворов >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Температурная поправка для титра растворов
tanan
Ранг: 155
22.01.2008 // 15:32:14
Нужно ли вводить температурную поправку при титровании растворов, в случае когда титр титрованного раствора определяют при одной температуре, а анализ проб проводят при другой. В ГОСТе 25794.2-83 приводятся таблицы температурных поправок для кислотно-основного титрования. Например, при титровании хлористых солей в нефти вводят температурную поправку поправку?
Jenja
Ранг: 195
23.01.2008 // 10:24:04
tanan пишет:
Нужно. Однако, если разница в температурах незначительная, а сходимость по методике до 4% то стоит ли?
23.01.2008 // 10:58:34
В большинстве случаев в этом нет необходимости.
Прикиньте типичную ошибку титрования и вклад в эту ошибку температурного расширения жидкости. Значения совсем разного порядка.
Более-менее это значимо для микробюреток, да и то не всегда.
tanan
Ранг: 155
23.01.2008 // 15:26:32
Спасибо. Примерно так я и думала. Только не каждого проверяющего в этом убедишь.
Duke
Ранг: 512
23.01.2008 // 15:41:16
Леонид пишет:
Вы ошибаетесь, поправка вводится не столько из-за расширения жидкостей, а скорее из-за ее влияния на химические равновесия форм кислотно-основных индикаторов.
Лидия
Ранг: 436
23.01.2008 // 19:50:51
Duke пишет:
Леонид пишет:
И как Вы себе это представляете при титровании? Чуть подробней, если Вас не затруднит.
Я, например, о таком эффекте слышу впервые. Развейте мою локальную темноту, пожалуйста.
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06 предназначена для проведения научных исследований и испытаний материалов, требующих постоянства гидродинамических условий вблизи поверхности рабочего электрода.ВЭД-06 представляет собой измерительный электронный блок в комплекте со стеклянной электрохимической ячейкой и сменными рабочими дисковыми электродами из различных материалов.
Duke
Ранг: 512
25.01.2008 // 10:07:25
Лидия, хм...
Кислотно-основные индикаторы - это как правило слабые кислоты или основания, особенностью которых является изменение окраски при переходе одной формы (например дисоциированной) в другую(например ассоциированную), которое может быть зарегистрировано без специальных приборов с помощью человеческого глаза. Очевидно, что К, константа диссоциации, есть функция температуры. Более известная величина для индикаторов "рН перехода", будет напрямую зависеть от рК. Далее влияние на нахождение конечной точки титрования очевидно, не правда ли?
25.01.2008 // 11:21:50
Duke пишет:
Лидия, хм...
А Вы представьте себе скачок рН при кислотно-основном титровании. Это же как минимум несколько единиц рН.
Смещение интервала перехода индикатора при изменении температуры на 0,1 рН (больше вряд ли будет) ну абсолютно ни как не повлияет на определение КТТ.
При потенциометрическом или осадительном титровании этот вопрос вообще не актуален.
Duke
Ранг: 512
25.01.2008 // 22:26:06
Нет, температура сузит сам диапазон рН перехода, изменив рК индикатора, и это будет значимое изменение для установления КТТ.
А для других видов титрования она также будет критически влиять на кинетику(осадительного или ОВР), в результате сходимость между результатами, полученными при разных температурах.
25.01.2008 // 22:50:38
Duke пишет:
Ну не могу согласиться.
Если при фотометрическом определении рН по интенсивности поглощения индикаторов это хоть как то значимо (хотя так уже никто давно рН не определяет), то при титровании, уверяю, это практически ничего не значит. Ну примерно как камешек, попавший в протектор шины - на скорость автомобиля.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.01.2008 // 19:41:06
рН перехода окраски известных мне кислотно-основных индикаторов лежит в весьма широком диапазоне, но суть дела это не меняет: при титровании кислот основаниями (или наоборот) при добавке одной капли титранта в зоне равновесия рН меняется не в разы, а на десятки порядков (!), к примеру, с -1 до +12. Тут про температуру можно забыть (ну, если не кипятить специально).
Вопрос-то, как я понял, относится к титрованию хлорид-ионов. Здесь бы порекомендовал иные подходы, но к теме ацидиметрии это не совсем...
