генератор водорода - выбор >>>
  Ответов в этой теме: 83
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZGB
Ранг: 6
30.11.2011 // 13:10:14
Добрый день! На своем теперь опыте,отменила бы закупку имп. генератора.Для надежности взяли Паркер. Но бывает и такое -не повезло,два раза возвращали внутр.утечка,то датчик глючил -сейчас ждем опять из ремонта, требуем замену на новый,так как год,как купили и почти весь год не работали.Сейчас временно взамен выслали ЦветХром-3, нормально работает,4 кг держит, правда очень часто надо менять воду,доливать они не советуют. А так по влажности вполне нормальный водород. А стоит в полцены от Паркер. Так ,что вам выбирать.
ZGB
Ранг: 6
30.11.2011 // 13:14:24
_Xenofil пишет:
Кстати, если кого интересуют фото процесса ремонта Паркера, то дайте адрес - пришлю.
Очень нужно нам
Адрес GalinaZ-65{coбaчkа}mail.ru
physical
Ранг: 5
06.06.2012 // 10:48:52
Комп корпуса - нормальные корпуса с нормальным источником питания.
За ваши деньги вам сделают любой корпус(со стразами),но кому это нужно?
Но некоторые производители дорабатывают еще и Источники питания... что зачастую не повышает его надежности
Ну и при его отказе - сами понимаете... Сможете вы сами сделать доработку или нет.. кто етим будет заниматься....
Так что, думаю, предпочтительнее без доработки ИстПитания.
alkopnin
Ранг: 26
06.06.2012 // 11:32:27
А наша контора себе купила простой в исполнении и надежный ГВ-7, производитель НПО Мета-хром, г.Йошкар-Ола. И нарабатывает водород быстро, и держит давление хорошо, работает на деионизированной воде, внутренний фильтр меняется раз в год. У меня он на 2 ГХ-ПИД-ПИД работает и никаких проблем.
physical
Ранг: 5
06.06.2012 // 13:41:02
фильтр лучше менять раз в полгода.
как быстро набирает водород зависит от производительности модели
ЛабДепо, ООО ЛабДепо, ООО
ООО "ЛабДепо" поставляет широкий спектр аналитического и лабораторного оборудования: спектрофотометры, хроматографы, спектрометры, автоклавы, сушильные шкафы, центрифуги, рефрактометры, вискозиметры, оборудование для пробоподготовки, расходные материалы для лабораторий и другое оборудование ведущих производителей.
Флаг
Ранг: 61
20.06.2012 // 16:10:41
По мне, так лучше когда генератор водорода - отдельно, деионизатор воды - отдельно, так надежнее. Если что-то одно выйдет из строя, то быстрее определить неисправность и отремонтировать, тогда, как другой прибор будет все равно в рабочем состоянии. Такой вариант также дешевле обходится. Один прибор - деионизатор воды можно использовать для питания водой многих генераторов водорода.
_Mikhael_
Ранг: 7
30.10.2012 // 15:58:49
Флаг пишет:
Использование деионизатора требует наличия еще и дистиллятора. Вместо двух приборов предлагаю использовать систему водоподготовки на базе обратного осмоса, подключается к водопроводу на выходе деионизованная вода по ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) Вода для лабораторного анализа. технические условия.
_Mikhael_
Ранг: 7
31.10.2012 // 13:52:19
По поводу "зарождения жизни" в генераторе водорода:
этого недостатка практически лишены генераторы с катодной схемой (в них бак с водой изолирован от воздействия атмосферного воздуха). В таких генераторах есть еще несколько приемуществ:
1. Бак играет роль ресивера - электронике легче поддерживать давление на выходе
2. Нет сепаратора с дополнительной системой контроля уровня - система проще и надежней.
3. Больше срок службы электролизера по сравнению с генераторами анодной схемы (из личного опыта).
+Xenofil
Ранг: 1445
31.10.2012 // 17:51:41
_Mikhael_ пишет:
...3. Больше срок службы электролизера по сравнению с генераторами анодной схемы (из личного опыта).
А подробнее?
_Mikhael_
Ранг: 7
01.11.2012 // 9:10:10
+Xenofil пишет:
_Mikhael_ пишет:
А подробнее?
Приходилось ремонтировать генераторы самых разных марок так что это просто статистика. При анодной схеме генератор имеет водяной бак который связан с атмосферой, а это ведет растворению в воде всего что содержится в воздухе, и к развитию микроорганизмов в теплой воде и получению в этой самой воде продуктов жизнедеятельности этих организмов
