Spekol 11 >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Апраксин
Ранг: 3308
19.11.2007 // 15:36:12
Igen пишет:
Дениска пишет:
Господа , проблема:
Spekol 11 имеет провалы от 430 до 540 нм, и от 640 до 655 нм. С чем это может быть связано?
Мои действия:
кювету с дистилированной водой проверил по всему диапазону измерений, от 330 до 850 нм. От 430 до 540 нм, прибор не показывает ничего и не реагирует ни на какие нажатия кнопок, либо показывает OFL (пересвет) .
С другими длинами волн, работает вполне корректно.
У Spekol 11 есть особенности: при работе на различных длинах волн, величину светового сигнала надо изменять или с помощью ручки ширины щели, или с помощью съемной диафрагмы, идет в комплекте. Индикацией необходимости этого и служат сигналы: много или мало света.
Незабывайте переключать фотоприемники в зависимости от диапазона волн. В инструкции они указаны.
У Spekol 11 ширина щели 11 нм, без диафрагмы.Spekol 11 отличался надежность, но лет 10 назад.
Ответ нашел своего адресата, может быть....
Всё-таки два с половиной года прошло.
p.s. такая неожиданная особенность
Это СФы, так перетак, без особенностей...
46 сам свую щель меняет посредством педального привода (дискретно, к тому же)
а 26, поди, от ветра
Алевтин
07.04.2008 // 18:46:29
Здравствуйте. Очень очень нужна инструкция на русском к spekol 11 никогда до этого не работал на лабораторном оборудовании а теперь просто крайне необходимо
Алевтин
07.04.2008 // 18:47:37
Алевтин пишет:
Здравствуйте. Очень очень нужна инструкция на русском к spekol 11 никогда до этого не работал на лабораторном оборудовании а теперь просто крайне необходимо[/qu Кстати мыло al-n{coбaчkа}mail.ru
08.04.2008 // 21:59:44
Виталий> p.s. такая неожиданная особенность
Дык Спеколы и СФы [с которыми я имел дело] - приборы разного класса. СФ просто обязан быть лучше
Aspin
Ранг: 4
14.07.2009 // 19:45:02
Здравствуйте коллеги! Такая приключилась история. При переезде лаборатории обнаружились в закромах кладовки два прибора...SPEKOL-11 и ЛИР-1 (интерферометр) по внешним признакам приборы рабочие, лампы и лампочки все горят ...попытки найти на них инструкции увы успехом не увенчались...Найдя данную тему на форуме, понял что я не один такой...Пожалуйста помогите.... Заранее большое большое спасибо
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
varyag85
25.09.2009 // 9:16:21
Коллеги, добрый день!
Наткнулся на вашу переписку, если еще есть такая возможность помогите пожалуйста.
Нужна инструкция на Specol 11!
Сотит себе тихонько в лабе....в рабочем состоянии, как работать представления не имеем....
Кто может помогите плиз.......
Мыло - varyag85{coбaчkа}mail.ru, starostenkov_an{coбaчkа}mail.ru
Любовь
09.11.2009 // 15:52:36
medonos пишет:
У меня есть инструкция на SPEKOL11 на русском языке. если надо, то могу отсканировать и отправить по мылу
Вышлите пожайлуста и нам инструкцию на русском на SPEKOL 11 на medonos{coбaчkа}udm.net . Заранее благодарю!
Господа, выручайте !!!Вышлите пожайлуста и нам инструкцию на русском на SPEKOL 11 на indantren{coбaчkа}mail.ru Заранее благодарю
Fidel_ru
12.01.2010 // 12:29:46
Добрый день, как я понял у вас есть инструкция на русском языке, подскажите, в этой инструкции есть какие-либо схемы или назначение электронных компонентов.
В любом случае буду признателен за любой электронный вариант.
Мой почтовый адрес fidel_ru{coбaчkа}mail.ru
12.01.2010 // 16:08:10
Aspin> обнаружились в закромах кладовки два прибора...SPEKOL-11 и ЛИР-1 (интерферометр) по внешним признакам приборы рабочие, лампы и лампочки все горят ...попытки найти на них инструкции увы успехом не увенчались...
Когда надо было поработать на интерферометре, тоже обошелся без инструкции. Вполне подошла vova1001.narod.ru/00005232.htm
Fidel_ru
14.01.2010 // 10:49:53
medonos пишет:
Если возможно то большая просьба выслать нам инструкцию на SPEKOL 11 на pankratov{coбaчkа}typhoon.obninsk.ru Заранее благодарю!
