Прибор для серы euroglas зацените его работу >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Прибор для серы euroglas зацените его работу
mikle1983
Ранг: 88
29.01.2008 // 21:27:47
Интересует работа прибора для определения содержания общей серы euroglas зацените его работу на нефтепродуктах! Есть ли проблемы со стандартами, калибровкой, стабильностью работы, потреблением газов носителей и тп
Pal
Ранг: 77
30.01.2008 // 14:06:52
Прибор работоспособен, используется UV детектор, ввод пробы полуавтоматический. Измерение около 7 мин. Используем для продуктов с очень низкими содержаниями серы, до 50 ppm. Это нафта, бензин, европейская дизелька. Расход газов не смертельный (аргон и кислород), но все познается в сравнении. Требования к чистоте газов нормальные, в.ч., никаких закидонов по этойц части нет.
P.S. Прибор может быть укомплектован (по крайней мере у нас так) ячейкой для определния хлора, и иметь встроенный детектор на азот, который может быть измерен вместе ссерой или отдельно от последней.
mikle1983
Ранг: 88
30.01.2008 // 17:04:42
А как часто проводите калибровку прибора на серу и какое количество стандарта на это уходит в год?
viktoriya
Ранг: 23
31.01.2008 // 1:23:52
Редактировано 4 раз(а)
Я работаю на приборе TN-TS-3000 уже года 3. Блок определения серы имеет три диапазона определения 0-5, 0-50, 0-500 ppm. Мы работаем в диапазоне 0-50. Требования к газам аргон >=99,998%, кислород >=99,6%.
Расход газов в зависимости от загрузки прибора. У нас при работе его каждый день примерно по 12 часов уходит по 1 баллону и того и другого в месяц! Калибровки достаточно стабильны, повторяем их не чаще 1 раза в 3 месяца а то как правило и реже. Но приходится их делать как минимум две. Одну в пределах от 0 до 5 мг/л, а большую от 5-50 мг\л. Так как маленькие концентрации порядка 0,1-2 мг/л плохо воспроизводятся на калибровках от 0 до 50 мг/л.
И еще блок имеет такую тенденцию как не стабильные показания. Например Сегодня стандарты никуда не годятся и думаешь что надо калиброваться, а на завтра все теже стандарты просто отлично воспроизводятся!:
И ещё, этот блок компания Euroglas у кого-то купила и просто цепляет к своим модулям по определению азота и хлора. Так что если у вас не дай бог сним что-то случится, вам проще будет приобрести новый чем ремонтировать старый. Как у нас и вышло! Компания посредник которая поставила нам этот прибор целый год руками водила отказываясь принять очевидное!!! Пока мы просто не приобрели новый блок серы. Со старым так и не знаем что делать ни каких ремонтных схем и запчастей.
Ну а про блок определения азота у меня отдельная тема. Если хотите чтоб поделилась впечатлениями от работы с ним напишите'
viktoriya
Ранг: 23
31.01.2008 // 1:30:48
Pal пишет:
Время на анализ затрачиваем реально около 20-25 мин если вкалываем диз топливо, и 15-20 мин если бензин, это не учитывая пробоподготовку. И не учитывая что перед работой обязательно надо проверить калибровку. Вколоть не менее 3 раз стандарт. Вот и считайте сколько время реально вы затратите.
Pal
Ранг: 77
31.01.2008 // 16:50:02
viktoriya пишет:
Pal пишет:
Извините не совсем корректно сообщил об измерении, да действительно это время требуещееся на один закол, (вот он сам длиться около 7 мин), что для дизельки, что для бензина.
Я думаю, что у нас несколько разняться количества дозирумемого образца, мы работаем с 30 мкл. Во всем остальном я думаю вы более объективны, так как явно работаете с прибором в постоянном режиме, у нас же он используется по мере необходимости.
mikle1983
Ранг: 88
31.01.2008 // 20:25:42
А как насчет возможной альтернативы euroglas? И вообще довольны ли вы его приобретением?
viktoriya
Ранг: 23
01.02.2008 // 1:00:34
У нас действительно разнятся объемы пробы. Мы вкалываем 100 мкл. И дизель гидроочищенный вкалываем с меньшей скоростью чем легкие фракции. Так как при быстром вводе дизеля наблюдалось не полное сгорание пробы. На стекловолоконном фильтре оставалась сажа. И ещё, как это правильней выразить, "засорялся" модуль ввода пробы (инжектор). В нем накапливался несгоревший продукт, вследствии чего искажалось показание стандарта, значения бланка. Инжектор приходилось часто прокаливать. А с объёмами вводимой пробы мы как то неэкспирементировали. Прибор все время в работе.
Pal
Ранг: 77
01.02.2008 // 1:19:01
mikle1983 пишет:
Как альтернатива, есть OXFORD 3500S рентегено-дисперсионный, требует гелий в качестве продувки, возможен широкий диапазон измерений, в принципе заявлено от 3 ppm до 5%. У нас есть модель 3500, без S, достаточно стабильно измеряет от 30 ppm, но требует проведения ежедневной рестандартизации для определния низких содержаний (30-100 ppm). Рестандартизация не новая калибровка, она проводиться по специалному, приложенному, стандарту и бланку.
Pal
Ранг: 77
01.02.2008 // 1:22:15
viktoriya пишет:
Мы имели возможность провести сравнительные измерения м/д TN-3000 и Oxford 3500, полученные результаты удовлетворительны.
viktoriya
Ранг: 23
01.02.2008 // 1:30:53
mikle1983 пишет:
Ну что вам ответить!
Во первых меня никто не спросил нужен мне прибор именно этой фирмы или нет!
Во вторых все зависит наверное от того какие количества серы вы собираетесь определять. И от того нужно ли вам определять параллельно ещё азот или хлор. Так как блок серы у Euroglass это не самостоятельная единица, он работает только в паре с блоком определения азота или хлора. Причем нижеперечисленные блоки основные а блок серы как дополнительный (это если мы ведем речь про блок с UV детектором). Если вам нужно определять серу концентрацией 30 ppm и выше и не нужны ни азот ни хлор, то овчинка выделки не стоит. Если же вам требуется сера концентрацией меньше 30 ppm и азот и хлор в низких концентрациях то можно попробовать. Но нужно помнить что определение концентраций азота ниже 0.3ppm потребует кислорода чистотой 99,998%. Немаловажную роль будет играть фирма продавец. Наш посредник оставляет желать лучшего. И еще у этого прибора дорогое стекло и вобщее это прибор не для поточной работы. Чем меньше народа на нем работает тем лучше. Прибор одного человека.
А вообще я на вашем бы месте попробовала лучше "Шимадзу", у них есть аналог . Было слишком много проблем с блоком азота и их программным обеспечением. Год мы только отлаживали работу блока азота. К моменту когда наладили его работу, умер блок определения серы. Но я не могу сказать точно у кого недобросовестный подход к делу у фирмы Euroglass или у наших поставщиков. Может у вас другие поставщики и таких проблем какие были у нас у вас и не будет!!!
