Программы для просмотра масс-спектров в формате RAW? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Программы для просмотра масс-спектров в формате RAW?
vik15
Ранг: 58
30.01.2008 // 9:46:33
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Возникла такая ситуация, нам наснимали масс-спектров на приборе Thermo, оператор спектры копировал в Word и в таком виде сохранял, еще нам дали raw файлы. Возможно ли на стороннем компьютере где нет Xcalibur их просмотреть и с помощью каких программ. Нашли несколько конвертеров типа ReAdW в формат mzXML и просмотрщики для этого формата, но они работают только если есть установленный Xcalibur. Спектров много, оператор занят и не может их расписывать под наши нужды, есть ли выход?
Lgosn
Ранг: 93
30.01.2008 // 10:09:26
С этим Xcalibur, вообще шило, у меня тоже было несколько спектров в этом формате, да еще и эта програмулина в придачу, но так и не смог с ней разобраться. Если в остальных программах по просмотру и анализу спектров все относительно просто и доступно. То там что-то накручено, эти спектры так и лежат без дела.
lostbyte
Ранг: 166
30.01.2008 // 11:57:04
В Xcalibur встроен штатный конвертер, который может выдавать, например, ANDI (*.cdf) файлики, читаемые много чем (например AMDISом, который идет с базой NIST). Отконвертировать-дело одной минуты. Lgosn, может быть вы не очень разобрались в программе, но Xcalibur мне показался удобнее многих других. Особенно версия 1.4, в которой убрали несколько сильно раздражающих ошибок.
vik15
Ранг: 58
30.01.2008 // 17:49:57
lostbyte пишет:
Уважаемый Lostbyte, а не подскажете где и как в Xcalibur пользоваться штатным конвертером. Оператор говорит, что не знает про конвертер, молодой человек, опыта еще мало, наверно ему не требовалось в другие форматы записывать раньше.
lostbyte
Ранг: 166
30.01.2008 // 18:22:53
Roadmap View (открывается при запуске Xcaliburа)->Tools->File Converter. Выставить Source data type *.raw, Destination data type *.cdf, указать путь к файлам, выбрать нужные, Add Job(s), Convert.
Vladimir_U
Ранг: 111
31.01.2008 // 9:12:26
lostbyte пишет:
В Xcalibur встроен штатный конвертер, который может выдавать, например, ANDI (*.cdf) файлики, читаемые много чем (например AMDISом, который идет с базой NIST)....
AMDIS и сам может прекрасно читать и обрабатывать *.raw файлы, а также искать в библиотеке NIST. Мы планируем на своем сайте разместить статью с условным названием "КАК РАБОТАТЬ В AMDIS". Основа статьи в принципе готова, но надо кое-что подправить.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
lostbyte
Ранг: 166
31.01.2008 // 10:41:01
Статья по использованию AMDIS будет напечатана в ближайших номерах "Масс-спектрометрии" (я так понимаю, что она как раз из вашей организации пришла). Со своей стороны хочу сказать, что AMDISом мы пользуемся постоянно для расчета RI, и у нас были проблемы с чтением файлов Xcaliburа, поэтому пользуемся конвертером.
Lgosn
Ранг: 93
01.02.2008 // 11:04:48
lostbyte пишет:
Да я не спорю, может быть действительно удобная програма, только с ходу разобраться в ней сложно.
Lgosn
Ранг: 93
01.02.2008 // 11:06:05
Я так и не смог как можно сделать выборку по одному иону или нескольким ионам. Может вы посоветуте в двух словах.
lostbyte
Ранг: 166
01.02.2008 // 11:16:31
Qual Browser (ну это вообщем понятно )
1. Если нужен TIC, то по активной (кнопочка на зеленом фоне) хроматограмме правой кнопкой, в выпавшем меню Ranges..., ставите еще одну галку и указываете диапазон масс.
2. Если TIC не нужен, то при активной хроматограмме просто щелкаете мышкой по пику или выделяете диапазон на спектре.
А вообще там в хелпе есть раздел How do I...? И он весьма полезен.
Lgosn
Ранг: 93
02.02.2008 // 9:24:45
Бошьшое спасибо, дело сдвинулось с мертвой точки, осталось только найти как площадь пиков посчитать.
