проблема!!!!!!!!помогите!!!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: проблема!!!!!!!!помогите!!!!!!!
OFFDAY
01.02.2008 // 1:19:31
готовится раствор...100г полиэтиленгликоля растворяю в слегка подогретой воде объемом 1л. ДМСО 15л. вводится в реактор,добавляется изопропиловый спирт 2.5л, перемешивание,добавляю фосфорную к-ту 1л.,перемешивание,заранее приготовленный раствор полиэтиленгликоля разбавляю водой до 5л и загружаю в реактор,перемешивание. Полученный раствор подается на фильтр(ультрамикрофильтрация--офигенно дорогие немецкие фильтры) под давлением 2атм. Получаю чистый раствор,используемый для обработки пластин в полупроводниковой промышленности---не более 2-3 частиц размером 0.9мкм на 100мл раствора. Обычно раствор получается чистым. Встречаются случаи,когда раствор получаю с осадком,видимым в микроскоп..Что это может быть и как от этого избавиться...перепробовал все блин,че делать
мом
Ранг: 296
01.02.2008 // 6:26:17
При прочих равных условиях, тежи реактивы в обоих случаях ( чистота воды по электропроводности, ДМСО из одной емкости и тд.) причина только в фильтре (его невоспроизводимых по времени характеристиках фильтрации). Вообще-то ДМСО не самая стабильная штука, будучи студентом и занимаясь на нире тонким оргсин. я применял его исключительно как хороший растворитель (для моих целей!) в последствие я от него отказался именно по тому что не смог выделять продукт из осадка (хоть возможно причина была в чистоте и сроках хранения ДМСО).
Можно посоветовать поменять трубки (если я правильно понял конструкцию фильтров, не регенир. а именно новые активизир.). Отсрочить по времени фильтрацию от нескольких чессов до суток.
woodpecker
Ранг: 423
01.02.2008 // 11:09:16
Проблема в фильтрах.
Дорогие фильтры не значит хорошие. Они могут "пылить". Сам фильтрующий материал может быть стойкий к раствору, но подложка фильтрующего материала нет. Можно уменьшить рейтинг фильтра до 0,45-0,8 мкм.
DSP007
Ранг: 2228
01.02.2008 // 11:47:35
Ну во первых действительно, растворение фильтра или трубопроводов.
ДМСО - могучий растворитель.
Во вторых- что за полиэтиленоксид и какая температура фильтрата в случае выпадения осадка.
ДМСО кристаллизуется при температурах порядка 19 градусов цельсия, а ПЭГ -4000 и выше в ДМСО на холоду очень малорастворим.
Константин_Б
Ранг: 849
01.02.2008 // 13:49:10
DSP007 пишет:
Это точно не ДМСО, ибо в смеси с водой кристаллизуется значительно ниже, как это делают практически все смеси.
Тоже можно сказать и о полиэтиленоксиде - скорее можно "выморозить" воду до льда, чем заставить ПЭО вывалиться в присутствии воды.
А вот на фильтры я бы тоже погрешил... Что за материал? Или лучше укажите марку.
woodpecker
Ранг: 423
02.02.2008 // 13:00:15
Да, марочку фильтра хотелось бы знать и его рейтинг.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.02.2008 // 21:09:16
Для начала не помешает литраж и концентрации посчитать. (см.начальный пост)
woodpecker
Ранг: 423
03.02.2008 // 20:00:54
Концентрации нормальные, царская водка не получается Проблема с фильтром, он подобран не правильно.
